Neuer Benutzer
Öfters hier
Ähnliches Problem
ich habe ähnliches Problem mit meinem Asuro und stehe etwas unter zeitdruck, da es ein Semesterprojekt ist, was ich eventuell schon nächste Woche präsentieren muss...
Zum Thema:
Hatte meinen Bausatz bereits ebefalls vollständig zusammengebaut. Alles lief wunderbar (flashen ebenfalls). Gestern hab ich dann ein paar hex-codes aus dem Netz getestet, die auch alle funktionierten. In einem Thread stieß ich darauf, mithilfe der IR-LED SFH4 5-U und dem IR-Receiver SFH5 0 mit dem Asuro hindernissen auszuweichen. Allerdings muss man dafür die Positionen der beiden Bauteile etwas verändern.
Ich machte mich gleich ans Werk, lötete die LED und den Receiver von der Platine lötete sie an 5Kabel, die ich ebenfalls auf die Platine lötete. Eigentlich nichts dolles.
Doch seitdem funktioniert das Flashen nicht mehr...
Ich benutze dazu seit Beginn den USB-Transceiver, Asuro Flash 1,51. OS ist Win XP x32.
Hab gestern die ganze Zeit vermutet, dass es nur an den Brücken liegen kann und diese mehrmals an und abgelötet. mitlerweile sind sehen die Pads an den entsprechenden Stellen auf der Platine schon ziemlich mitgenommen aus.
Dann dachte ich, dass eventuell der Receiver von der Löthitze einen abbekommen hat. Hab ihn vorhin gegen einen von einem Bastelasuro aus der Uni ausgetauscht. Keine Veränderung.
Jetzt arbeite ich mich langsam durch alle möglichen Threads hier auf der Seite...
Dass der Transceiver plötzlich defekt ist, glaube ich nicht. Ich hab hier allerdings gelesen, dass er, wenn ich abcdef eingebe, alle buchstaben doppelt bei hyperterminal ausgeben müsste?! das ist nicht der fall. wusste ich bisher nicht, dass das so sein muss?! hatte ich also bis dato auch noch nicht getestet. Des weiteren hab ich auch schon ein wenig gemessen und die LED überprüft. Wenn ich, wie in dem einen Post erwähnt, VCC in Pin17 und GND in Pin2 stecke, leuchtet unter meine Handykamera die LED.
Es liegen ca 1.2V an.
An dem SFH5110 kann ich allerdings an keinem der Beinchen eine Spannung messen...
Ich hab zwar die Datenblätter und alles zur Hand, kann jedoch nicht wirklich erkennen, wo ich vorher mit dem Messen ansetzen müsste?!
Werd gleich erstmal bei Pollin nochmal ein paar Receiver sicherheitshalber bestellen und hoffe, mir kann hier jemand helfen.
Danke schon mal im Vorraus
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Lesezeichen
