Thema: IR-Bauteile "kaputtgelötet"?
    Ähnliches Problem
    ich habe ähnliches Problem mit meinem Asuro und stehe etwas unter zeitdruck, da es ein Semesterprojekt ist, was ich eventuell schon nächste Woche präsentieren muss...
    Zum Thema:
    Hatte meinen Bausatz bereits ebefalls vollständig zusammengebaut. Alles lief wunderbar (flashen ebenfalls). Gestern hab ich dann ein paar hex-codes aus dem Netz getestet, die auch alle funktionierten. In einem Thread stieß ich darauf, mithilfe der IR-LED SFH4 5-U und dem IR-Receiver SFH5 0 mit dem Asuro hindernissen auszuweichen. Allerdings muss man dafür die Positionen der beiden Bauteile etwas verändern.
    Ich machte mich gleich ans Werk, lötete die LED und den Receiver von der Platine lötete sie an 5Kabel, die ich ebenfalls auf die Platine lötete. Eigentlich nichts dolles.
    Doch seitdem funktioniert das Flashen nicht mehr...
    Ich benutze dazu seit Beginn den USB-Transceiver, Asuro Flash 1,51. OS ist Win XP x32.
    Hab gestern die ganze Zeit vermutet, dass es nur an den Brücken liegen kann und diese mehrmals an und abgelötet. mitlerweile sind sehen die Pads an den entsprechenden Stellen auf der Platine schon ziemlich mitgenommen aus.
    Dann dachte ich, dass eventuell der Receiver von der Löthitze einen abbekommen hat. Hab ihn vorhin gegen einen von einem Bastelasuro aus der Uni ausgetauscht. Keine Veränderung.
    Jetzt arbeite ich mich langsam durch alle möglichen Threads hier auf der Seite...
    Dass der Transceiver plötzlich defekt ist, glaube ich nicht. Ich hab hier allerdings gelesen, dass er, wenn ich abcdef eingebe, alle buchstaben doppelt bei hyperterminal ausgeben müsste?! das ist nicht der fall. wusste ich bisher nicht, dass das so sein muss?! hatte ich also bis dato auch noch nicht getestet. Des weiteren hab ich auch schon ein wenig gemessen und die LED überprüft. Wenn ich, wie in dem einen Post erwähnt, VCC in Pin17 und GND in Pin2 stecke, leuchtet unter meine Handykamera die LED.
    Es liegen ca 1.2V an.
    An dem SFH5110 kann ich allerdings an keinem der Beinchen eine Spannung messen...
    Ich hab zwar die Datenblätter und alles zur Hand, kann jedoch nicht wirklich erkennen, wo ich vorher mit dem Messen ansetzen müsste?!
    Werd gleich erstmal bei Pollin nochmal ein paar Receiver sicherheitshalber bestellen und hoffe, mir kann hier jemand helfen.
    Danke schon mal im Vorraus
    Was meldet das Flashtool?
    Das funktionert nur am Ende des Selbsttests. Den hast du ja inzwischen überschrieben.
    Ausgeschaltet, ohne Akkus und Mega8, sollte zwischen IR-Empfänger Pin 1 und Mega8-Sockel Pin 2 eine niederohmige (nahe 0 Ohm) Verbindung messbar sein, ebenso zwischen Empfänger Pin 2 und GND (z.B. die kleine Drahtbrücke neben den IR-Bauteilen) und schließlich zwischen Pin 3 und der Plusseite von C8/C2/R17.
    Funktioniert der Weisblatttest? Leuchtet die IR-LED bei der Eingabe von Zeichen im Terminal (mit Digicam prüfen), werden Zeichen (Schrott) im Terminal angezeigt, wenn du mit einer TV-Fernbedienung auf den IR-Transceiver sendest? Blickt die 3mm-LED auf dem Transceiver? Wenn nicht: Treiber neu installieren.
    Vielleicht hilft das etwas, wenn nicht, mußt du leider auf die Neuteile warten. Der IR-Empfänger ist temperaturempfindlich, auch der ausgelötete Empfänger aus dem anderen asuro könnte deshalb defekt sein.
    Ach ja, und willkommen im RN-Forum (ganz vergessen)
    mic
    Open COM3 --> OK !
    Bulding RAM --> OK !
    Connect to ASURO --> Timeout !
    ja, ist der fall
    kommt auch hin
    c8 find ich nicht
    bei c2 und r17 ist es ebenfalls so (also bei allen ist eine niederohmige spannung zu messen)
    vielleicht ist doch die led kaputt( auch wenn sie leuchtet?) bzw verpolt? oder der Kondensator c2 defekt?
    ja die leuchtet, allerdings hab ich da jetzt kein weißes Blatte druntergehalten, das ist aber auch nicht notwendig, oder?
    auch das funktioniert, es kommen lauter µ etc.
    ja die blinkt jedes mal, wenn ich einen Buchstaben auf der tastatur tippe
    also der usb-transceiver funktioniert einwandfrei. war eben bei einem freund, der auch am asuro bastelt und konnte seinen atmel ohne probleme flashen. also kann es eigentlich nur an ir-receiver liegen. gibt es nicht eine möglichkeit den auf funktionstüchtigkeit zu testen?
    also ich hab eben nochmal gemessen,
    wenn ich mit com an masse des ir-reiceiver und + an vcc des ir gehe, habe ich knapp 5V. am pin1, also am ausgang, liegen konstant 0V. also muss doch eigentlich der receiver schrott sein?!
    die neuen bauteile sind gekommen. es lag am receiver
    kann geclosed werden
