Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Transistor : Spannungverlust ?? Basiswiderstand??
    Vielleicht gefällt dir es noch besser so :
    Rb = VCC / Ib,
    weil die Vbe = ca. 0,7 V kann man trostlos weg lassen, wenn nicht sehr genau seien muss.
    Dortmund
    So einfach muss es nun auch wieder nicht sein ^^ Weil dann kommt man ja auf einen größeren Widerstand, was vielleicht fatal wäre..
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
    Ich würde das Rb für den BC 547 A und Ic = 20mA anders rechnen: Rb neu = Rb alt * ßmin neu / ßmin alt, also Rb neu = 259,375 * 90 / 25 = 933,75 Ohm -> 910 Ohm. Da der Strom aber 20 mal kleiner ist, wird der Rb 20 mal grösser also Rb = 20 * Rb neu = 20 * 910 Ohm = 18,2 kOhm. Wir sind also ganz zufällig auf gleichen Wert gekommen...
    Dortmund
    Ich bleib bei der anderen Formel von dir ^^ Was du da jetzt geschrieben hast mit alt und neu, das check ich garnicht xD
    Hallo YaNnIk!
    Aber natürlich, ich wollte dir nur zeigen, dass für jedes Problem verschiedene, genauso gute Lösungen gibt und man kann immer die wählen, die man mag.
    Kurze Erklärung: ein neues Rb wird so viel mal grösser, wieviel mal grösser der Hfe min ist und so viel mal grösser, wieviel mal kleiner der Kollektorstrom ist. Die beiden Multiplizierer werden einfach miteinander multipliziert um neuen Basiswiderstand zu kriegen.
    Weil ich zu faul war ins DB des BC 547 A zu gucken und das ganze neu zu rechnen, habe ich das für den BC639 ausgerechneter Wert von Rb einfach mal Hfe min des BC547A / Hfe min des BC639 und mal Ic des BC639 / Ic des BC547A multipliziert und Rb neu = 90 / 25 * 400 / 20 * Rb alt = 3,6 * 20 * 259,375 Ohm = 18, 675 kOhm bekommen.
