Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Startprobleme mit Asuro - help wanted!
    habe den Asuro zusammengelötet. Sieht auch ganz gut aus. Nun der Test des USB-IR-Transcievers: USB-Kabel rein und nix is.
    Anscheindend (nach Bauanleitung) brauche ich ein "Terminalprogramm Hyperterminal". Wo finde ich das denn? Im Zubehör meines Notebooks gibt es das nicht, ich verwende Vista. Wer kann mir (Anfänger) helfen? Danke!!
    345**
    den usb-ir transciever brauchst du eigentlich nicht testen... einfach mal versuchen mit dem asuro programm zu flashen... statt hyperterminal kannst du z.B. TuTTy nehmen, aber so weit ich weis ist TuTTy (und auch Hyperterminal) nur für die serielle schnittstelle... schau doch mal im geräte manager ob der USB transciever da auftauchtrund die richtigen treiber hat....
    mfg wisda.noobie
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von erik_wolfram
    Berlin
    Also ich habe Vista und mir Hyperterminal Privat Edition 6.3 heruntergeladen (googlen). Da nervt beim Start eine Meldung, aber dann nimmt es sich Bedienung Oberflächen-technisch nichts mit dem "alten" "originalen"!
    Da kann man strikt nach Asuro-Anleitung arbeiten ohne etwas falsch zu machen!
    Startprobleme mit Asuro - help wanted! Immer noch
    Hallo zusammen,
    also ich habe versucht, den Hyperterminal Privat Edition gefunden und habe versucht, diesen zu installieren. Leider kommt da eine Fehlermeldung:" Could not initialize installation. (CRC) Falscher Parameter."
    Kann mir jemand helfen? Ich bin keine IT-Experte und kann mit der Fehlermeldung nichts anfangen. Der Rechner hat Vista, ich habe Administratorrechte.
    Danke!
    345**
    versuch mal, die exe neu runterzuladen. die fehlermeldung weist meistens auf beschädigte dateien hin
    wenns trotzdem nicht geht, versuch mal ne andere quelle
    mfg wisda.noobie
    mfg wisda.noobie
    nun der zweite Anlauf hat geklappt. Ich habe den Hyperterminal installiert bekommen. Soweit so gut. Nun die USB-IR-Schnittstelle an den USB-Port angesteckt, immer noch soweit so gut. Neue Hardware gefunden, Treiber von CD installiert. Auch gut.
    Dann den Hyperterminal gestartet und dies Ding fragt mich dauernd nach Ländercodes, Telefonn ummern usw. Was soll ich denn damit?
    345**
    einfach irgendwas eingeben, das beeinflusst die nutzung vom USB/IR nicht...
