Thema: Aus audio signal gleichstrom machen?
    Hallo RN,
    Ich habe ein problem.
    ich habe dise Funkklingel :
    Hier klicken
    Nun möchte ich mit den Audiosignal was zum Lautsprecher geht ein Relay schalten. Das Problem das Audiosignal ist ja kein Gleichstrom und auch nicht konstant gleich stark!
    Ich hatte mir erst gedacht nimm 2 Dioden aber da das Signal nicht gleichhoch bleibt hat es nicht geklappt.
    Hat jemand ne Idee?
    Danke Schonmal!
    Graz
    Gleichrichter -> Tiefpass -> Verstärker
    sry kp was du meinst XD
    könntest du mich aufklären?
    Graz
    Den Gleichrichter hast du ja schon mit den 2 Dioden, dahinter kommt noch ein Tiefpass bestehend aus einem Widerstand und einem Kondensator (zb. 1K/100nF) und dahinter ein Transistor um das Signal auf Logikpegel zu verstärken.
    ok is ja Gansschon aufwendig mein Problem ist ich habe in meine gehäuse kaum noch platz. Danke aber ich werde nochmal schauen ob es im Empfänger modul ein freien ausgang gibt....
    Falls ich es nicht hinbekomme meld ich mich XD
    Lkr. Rottal/Inn
    Ich würd in dem Fall eher den Punkt vor dem Soundgenerator suchen.
    Es wird ja nicht das Audiosignal gesendet sondern ein Schaltsignal. Dieses Schaltsignal löst dann den Soundgenerator aus.
    Wenn der Punkt gefunden ist, wird die Ansteuerung eines Relais damit etwas einfacher.
    #ifndef MfG
    #define MfG
