Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: RP6 I2C
    Im Rest liegt ja nicht das Problem ...
    BASE:
      #include"RP6RobotBaseLib.h"
      #include "RP6I2CslaveTWI.h"
      int main(void)
       initRobotBase();
       powerON();
       setACSPwrOff();
       uint8_t i;
    	I2CTWI_initSlave(10);
    	while (true)
    	i=I2CTWI_readBytes(10);
    	switch (i)
    			case 1:	task_motionControl();
    					move(30,FWD,DIST_MM(50),false);
    					break;
    			case 2:	task_motionControl();
    					move(30,BWD,DIST_MM(50),false);
    					break;
    			case 3:	task_motionControl();
    					rotate(30,LEFT,20,false);
    					break;
    			case 4:	task_motionControl();
    					rotate(30,RIGHT,20,false);
    					break;
       while (true)
       writeString_P("\n In Endlosschleife\n");
       return 0;
    M32
      #include "RP6ControlLib.h"
      #include "RP6I2CmasterTWI.h"
    int main(void)
    	initRP6Control();
    	initLCD();
    	I2CTWI_initMaster(50);
    	int key;
    	while(true)
    	key=0;
    	do
    	showScreenLCD("Bitte Taster","druecken");
    	key=getPressedKeyNumber();
    	while (key==0);
    	switch(key)
    		case 1:	//T1 - vorwärts
    				showScreenLCD("Daten werden","uebertragen");
    				I2CTWI_transmitByte(10,1);
    				showScreenLCD("...erfolgreich","");
    				break;
    		case 2:	//T2 - rückwärts
    				I2CTWI_transmitByte(10,2);
    				break;
    		case 3:	//T3 - 20° rechts
    				I2CTWI_transmitByte(10,3);
    				break;
    		case 4: //T4 - 20° links
    				I2CTWI_transmitByte(10,4);
    				break;
    	showScreenLCD("","Bitte warten");
    	mSleep(200);
    	while(true)
    		showScreenLCD("Endlosschleife", "");
    	return 0;
    NRW
    Hallo Xandi11,
    das hier im Slave: i=I2CTWI_readBytes(10);
    ... kann nicht funktionieren, weil:
    1. Der Befehl unvollständig ist (zu wenig Parameter müßte der Compiler sagen) und ...
    2. der Befehl nur für Master funktioniert.
    Sieh dir für den Slave mal das Beispielprogramm in der Anleitung S. 106 an.
    Gruß Dirk
    Danke für deine schnelle Antwort Dirk.
    Laut der Beschreibung müsste ich ja
    i=I2CTWI_writeRegisters[0]
    schreiben.
    Stimmt das so oder ist das falsch ??
    NRW
    Nein, das stimmt schon so.
    Um zu erkennen, ob überhaupt ein Byte bzw. Befehl gesendet wurde, müßtest du die 0 vermeiden (also 0 nicht senden!) und im Slave auch so testen wie in dem Beispiel:
    if(I2CTWI_writeRegisters[0] && !I2CTWI_writeBusy)
    // Register speichern:
    i = I2CTWI_writeRegisters[0];
    I2CTWI_writeRegisters[0] = 0;
    Gruß Dirk
    Ahhh ...
    Danke für deine Erklärung ... ich glaub ich habs verstanden
    Werd dann nochmal posten wenn ich das probiert habe.
    Ich hab das Ganze nun probiert, hat aber leider nicht funktioniert.
    Mein Code sieht jetzt so aus:
    M32 - Master:
    int main(void)
    	initRP6Control();
    	initLCD();
    	int key;
    	while(true)
    	key=0;
    	do
    	I2CTWI_transmitByte(10,0);
    	while (key==0);
    	switch(key)
    				break;
    				break;
    				break;
    				break;
    		default: I2CTWI_transmitByte(10,0);
    			     break;
    	mSleep(200);
    	key=0;
    	while(true)
    	return 0;
    Base - Slave:
      int main(void)
       initRobotBase();
       powerON();
       setACSPwrOff();
       uint8_t i;
    	while (true)
    	switch (i)
    					break;
    					break;
    					break;
    					break;
    			default: setLEDs(0b111111);
    					 mSleep(200);
    					 setLEDs(0b000000);
    					 break;
       while (true)
       return 0;
    NRW
    Hallo Xandi11,
    probier's mal so:
    M32 - Master:
    uint8_t buffer[2];
    int main(void)
    	initRP6Control();
    	initLCD();
    	I2CTWI_initMaster(100);
    	uint8_t key;
    	while(true)
    		showScreenLCD("Bitte Taster", "druecken");
    		do
    			key = getPressedKeyNumber();
    		while (key == 0);
    		showScreenLCD("Daten werden", "uebertragen");
    		mSleep(500);
    		buffer[0] = 0;
    		buffer[1] = key;
    		if (!I2CTWI_isBusy()) {
    			I2CTWI_transmitBytes(10, buffer, 2);
    		showScreenLCD("...erfolgreich", "");
    		mSleep(500);
    	return 0;
    Base - Slave:
    int main(void)
    	initRobotBase();
    	powerON();
    	setACSPwrOff();
    	uint8_t i;
    	while (true)
    			switch (i)
    				case 1:
    					setLEDs(0b000001);
    					mSleep(500);
    					setLEDs(0b000000);
    //					task_motionControl();
    //              	move(30,FWD,DIST_MM(50),false);
    				break;
    				case 2:
    					setLEDs(0b000011);
    					mSleep(500);
    					setLEDs(0b000000);
    //              	move(30,BWD,DIST_MM(50),false);
    				break;
    				case 3:
    					setLEDs(0b000111);
    					mSleep(500);
    					setLEDs(0b000000);
    //              	rotate(30,LEFT,20,false);
    				break;
    				case 4:
    					setLEDs(0b001111);
    					mSleep(500);
    					setLEDs(0b000000);
    //              	rotate(30,RIGHT,20,false);
    				break;
    				default:
    					setLEDs(0b111111);
    					mSleep(500);
    					setLEDs(0b000000);
    Viel Erfolg!
    Gruß Dirk
    Vielen Dank für deine Hilfe ... ich glaub jetzt hab ich das verstanden ...
