Thema: Servo ansteuern - ich komm nicht drauf!
    warum geht der erste Code und der zweite nicht?
    Beim ersten habe ich den Vorschlag aus RN Wissen genommen und die nicht benötigten Kanäle mit einer sinnlosen Routine versehen (Toggle x), aber die Architektur belassen.
    Beim zweiten Code habe ich den Code abgeändert weil es ja nicht nötig ist, den jeweiligen Kanal 2mal anzusprechen, aber ich brauche ja auch eine gewisse Zeitverschwendung um das Servo nicht zu oft anzusprechen.
    Dieser Code aber geht nicht. Auch wenn ich die Anzahl der Kanäle verdopple (weil ja jeder nur 1mal angesprochen wird) gehts nicht. Warum?
    Wäre schön wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte, ich komm da grad echt nicht weiter.
     If Kanal = 0 Then
       If Porta.2 = 0 Then
          Timer0 = Servo(1)
          Porta.2 = 1
       Else
          Porta.2 = 0
          Incr Kanal
       End If
     End If
    If Kanal = 1 Then
       If X = 0 Then
          Toggle X
       Else
          Toggle X
          Incr Kanal
       End If
     End If
    If Kanal = 2 Then
       If X = 0 Then
          Toggle X
       Else
          Toggle X
          Incr Kanal
       End If
     End If
      If Kanal = 3 Then
      Timer1 = 0
      Kanal = 0
    End If
    Return
    End
     If Kanal = 0 Then
       If Porta.2 = 0 Then
          Timer0 = Servo(1)
          Porta.2 = 1
       Else
          Porta.2 = 0
          Incr Kanal
       End If
     End If
    If Kanal = 1 Then
          Incr Kanal
       Timer0=0
     End If
    If Kanal = 2 Then
        Incr Kanal
        Timer0=0
      End If
      If Kanal = 3 Then
      Timer1 = 0
      Kanal = 0
    End If
    Return
    End
    Ist es so gewollt, dass du beide Timer benutzt um nur ein Servo anzusprechen...?
    zusammengestückelt ausm RN-Wissen beitrag für 1 Servo:
    Servoirq:
    If Kanal = 0 Then
       If Portb.0 = 0 Then                            'wenn port low
          Timer1 = Servo(1)                           'dann timer auf entsprechende verzögerung
          Portb.0 = 1                                 'und port anschalten
       Else                                           'das hier passiert erst bei dem darauf folgenden interrupt
          Portb.0 = 0                                 'dann port wieder ausschalten
          Incr Kanal                                  'und den nächsten kanal bearbeiten
       End If
    End If
    If Kanal = 1 Then
       Timer1 = 40000
       Kanal = 0
    End If
    Return
    Viele Grüße, William
    Hallo Willa,
    ja du hast natürlich recht. Es muss Timer0 heißen.
    Allerdings ändert es dennoch nichts an der Funktion bzw. Funktionslosigkeit!
    In meinem 2. Code (nicht funktionierendem) wird das Servo viel zu häufig befeuert, und das egal wieviele "Kanäle" ich noch dranhänge.
    Aber diese müssten doch eine Verzögerung bringen, da sie ja abgearbeitet werden müssen bis wieder Kanal 0 drankommt!?![COLOR=#000000 ! important][/COLOR]
    dein code geht nicht, weil du kein elseif benutzt. Kanal wird um 1 erhöht, sofort danach wird gefragt ob er einer höher ist, und dann wieder um eins erhöht. dein ganzer code läuft also innerhalb von einem einzigen interrupt ab.
    Geändert von Willa (21.05.2011 um 23:25 Uhr) Grund: typo
    vielen Dank, das war der Fehler. wie kann man nur so blind sein.
    danke.
    jetzt klappt alles
  1. Manche haben`s einfach drauf !
    Von Andree-HB im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 26.02.2010, 05:52
  2. Unbekanntes Display ansteuern aber wie ??? komm nicht weiter
    Von Looser im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 07.11.2009, 00:51
  3. C++ Servo ansteuern (C-code von der seite geht nicht)
    Von niccommander im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 18:33
  4. HD6180 über ATMega16 ansteuern - komm nicht weiter
    Von Adam im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 06.04.2005, 10:19
  5. Erweiterungen, Was ist da genau drauf und drann?
    Von FrankyB im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 24.12.2003, 23:58
