Ergebnis 11 bis 20 von 35
Thema: Motor über zwei einfache Taster vor und rückwärts
    ok die motoren sollen hiermit angesteuert werden:
    http://www.pollin.de/shop/dt/NzcyOTg...arte_K8IO.html
    den Strom weiß ich nicht wieviel er braucht wie finde ich das heraus?
    hab noch was zum Motor gefunden
    das Datenblatt
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...u100_de_en.pdf
    345**
    und was machen die Taster an der Relaiskarte?? zeichne doch bitte mal eine funktionsskizze oder so etwas in der art...
    wenn du die Relaisplatine noch nicht aufgebaut hast, könntest du einfach statt der mitgelieferten Relais Wechsler nehmen, dann kannst du die Drehrichtung umschalten...
    ansonsten musst du 4 freie relais nehmen und eine H-brücke damit aufbauen. Schau mal im Wiki
    mfg wisda.noobie
    Mit vier Relais, ohne Verriegelung, ist das etwas gefährlich.
    Wenn beide Tasten zugleich gedrückt werden, dann rummst es.
    Grüsse Hubert
    ____________
    345**
    so wie ich das aber verstehe soll das mit einem PC angesteuert werden...sonst wäre die relaiskarte ja sinnlos... deshalb hab ich ja nach den tastern gefrag... mit software könnte man das ja verhindern
    ok ich machs ganz anders ich nehm einfach das l298
    schließ des so an den Druckerport nur das ich enable direkt an gnd anschließe
    https://www.roboternetz.de/bilder/sc...98getriebe.gif
    nur wie bekomme ich 5 V her oder geht des auch ohne?
    345**
    das geht zwar, ABER du musst den IC extra mit strom versorgen. Die 5V für die Logik kannst du dem Druckerport entnehmen, aber auf keinen Fall die Motorstpannnung!
    Ausserdem solltest du Optokoppler einbauen
    ok so dachte ichs mir auch aber wozu brauch ich den oktokoppler und wo bau ich den ein (check die Wiki erklärung nicht ganz)
    danke
    345**
    oktokoppler setzt du in jede Leitung die zum pc führt... also einen widerstand und dann den oktokoppler anschliessen. Der oktokoppler entkoppelt die Schaltung vom PC, es besteht also kein elektrischer kontakt zwischen pc und schaltung. das ist vor allem bei selbst gelöteten schaltungen wichtig, wenn die fehlerbehaftet sind können die den gesamtem PC zerstören.
    Die oktokoppler beschaltung findest du auch noch mal im datenblatt, z.B. hier: http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA...080fcf3fcbb17d
    ok Danke an alle
    so sollte es gehen
    Mfg worp33
