Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: LED Matrix am RP6
    LED Matrix am RP6
    ich will auf meiner RP6-Erweiterrungs-Platine eine 3x3 LED-Matrix aufbauen.
    Also hab ich mir aus ein paar Beispielen die angehängte Schaltung "zusammengeklaut" und mit TinyCad neu gezeichnet.
    Y1-6 beziehen sich auf Pins beim uC (also 5V).
    Kann das so funktionieren?
    Transistor: TRANSISROR BD 139-10 STM (bei Conrad)
    LED: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=182427
    mfG
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 3x3ledmatrix.png
    Stuttgart
    Neun Leds würde ich Charlieplexen, außer den LEDs benötigst du dazu nur vier Widerstände und vier Portpins:
    http://www.josepino.com/?how_control_leds
    Leider habe ich im Moment keinen besseren Link. Ein Beispiel mit dem RP6-Base:
    http://www.youtube.com/watch?v=ZPYhrQl-d4M
    http://www.youtube.com/watch?v=r54xOzr0VDA
    (Das funzt auch rotierend: http://www.youtube.com/watch?v=uwCx0GrFykU)
    Da immer nur eine LED leuchtet, eignet sich diese Ansteuerung nur für Anzeigen bei denen es nicht so sehr auf die maximale Helligkeit der Leds ankommt.
    mic
    hi
    kann man nicht die LEDs einzeln ansteuern und schnell hintereinander an und ausmachen?
    zB: Y1 auf high und dann immer Y4 und Y6 abwechselnt auf High / Low
    Dann sollten doch die LED 2 und 3 circa gleichhell leuchten, oder?
    EDIT²: Achso wegen der 2. LED.... hmm
    Mal eine Frage nebenbei: Wenn ich einen IO-Pin als input setze kann ich den dann auch als GND verwenden?
    Das Charlieplexen schau ich mir mal an =)
    EDIT: Kenn jemand ein "gutes" Simulations-Programm für Schaltkreise? (DigitalSimultor kennt keine LEDs -.-)
    mfG
    Stuttgart
    Genau so funktioniert das. Bei meinen Beispielvideos (und all den anderen Videos bei Youtube zu dem Thema) wir das so gemacht.
    Es werden dabei alle drei Zustände der AVR-Pins verwendet: High, Low und Eingang (ohne PullUp, auch Z-State genannt). Lies dich mal ein, das ist ein interessantes Thema ;)
    Zur Ansicht hier mein Arbeitscode für 12 LEDs an den LEDs der RP6-Base ohne ISR (sollte auch mit der RP6-Lib funktionieren). Es wird ein statisches Bitmuster ausgegeben:
    // Lauflicht mit 12 LEDs an 4 Pins mit Charlieplexing            1.3.2008  mic
    #include "rblib.h"
    #include "rblib.c"
    volatile uint16_t bitmuster;
    uint8_t p=0, bit=0;
    int main(void)
    	rblib_init();
    	DDRC&=~SL1; PORTC&=~SL1; //SL1 off
    	DDRC&=~SL2; PORTC&=~SL2; //SL2 off
    	DDRB&=~SL4; PORTB&=~SL4; //SL4 off
    	DDRB&=~SL5; PORTB&=~SL5; //SL5 off
       bitmuster=0b110011001100;
       //bitmuster=0b111111111111;
    	while(1)
    		if((bitmuster & (1<<bit))==1){
    			DDRC|=SL1; PORTC|=SL1; //SL1 high
    	   	DDRC|=SL2; PORTC&=~SL2; //SL2 low
    		if((bitmuster & (1<<bit))==2){
    	   	DDRB|=SL4; PORTB&=~SL4; //SL4 low
    		if((bitmuster & (1<<bit))==4){
    	   	DDRB|=SL5; PORTB&=~SL5; //SL5 low
    		if((bitmuster & (1<<bit))==8){
    			DDRC|=SL2; PORTC|=SL2; //SL2 high
    	   	DDRC|=SL1; PORTC&=~SL1; //SL1 low
    		if((bitmuster & (1<<bit))==16){
    		if((bitmuster & (1<<bit))==32){
    		if((bitmuster & (1<<bit))==64){
    	   	DDRB|=SL4; PORTB|=SL4; //SL4 high
    		if((bitmuster & (1<<bit))==128){
    		if((bitmuster & (1<<bit))==256){
    		if((bitmuster & (1<<bit))==512){
    	   	DDRB|=SL5; PORTB|=SL5; //SL5 high
    		if((bitmuster & (1<<bit))==1024){
    		if((bitmuster & (1<<bit))==2048){
        	if(bit<12) bit++; else bit=0;
    	return 0;
    Mit ISR (und minimaler Lib) und Lauflicht. Das ist der Nightrider-Code aus den Videos:
    #include "rblib.h"
    #include "rblib.c"
    uint16_t bitmuster;
    uint16_t demo1[]={
    0b100000000001, 0b010000000010, 0b001000000100, 0b000100001000, 0b000010010000,
    0b000001100000, 0b000010010000, 0b000100001000, 0b001000000100, 0b010000000010 };
    uint16_t demo2[]={
    0b110000000011, 0b011000000110, 0b001100001100, 0b000110011000, 0b000011110000,
    0b000001100000, 0b000011110000, 0b000110011000, 0b001100001100, 0b011000000110,
    0b110000000011, 0b100000000001 };
    uint16_t demo3[]={
    0b100000000000, 0b110000000000, 0b011100000000, 0b001110000000, 0b000111000000,
    0b000011100000, 0b000001110000, 0b000000111000, 0b000000011100, 0b000000001110,
    0b000000000111, 0b000000000011, 0b000000000001 };
    uint8_t repeat, i;
    int main(void)
    	rblib_init();
    	cli();
    	TCCR0 =  (0 << WGM00) | (1 << WGM01);					// CTC-Mode
    	TCCR0 |= (0 << COM00) | (0 << COM01);					// ohne OCR-Pin
    	TCCR0 |=	(0 << CS02)  | (1 << CS01) | (0 << CS00);	// prescaler /8
    	TIMSK =  (1 << OCIE0); 										// Interrupt ein
    	OCR0  = 199;
    	sei();
    	while(1)
    	   repeat=5;
    	   while(repeat--) for(i=0; i<10; bitmuster=demo1[i++]){ delay(255); delay(255); }
    	   repeat=5;
    	   while(repeat--) for(i=0; i<10; bitmuster=~demo1[i++]){ delay(255); delay(255); }
    	   repeat=5;
    	   while(repeat--) for(i=0; i<12; bitmuster=demo2[i++]){ delay(255); }
    	   repeat=5;
    	   while(repeat--) for(i=0; i<12; bitmuster=~demo2[i++]){ delay(255); }
    	   repeat=5;
    	   while(repeat--) for(i=0; i<13; bitmuster=demo3[i++]){ delay(255); delay(255); }
    	   repeat=5;
    	   while(repeat--) for(i=0; i<13; bitmuster=~demo3[i++]){ delay(255); delay(255); }
    	return 0;
    ISR (TIMER0_COMP_vect)
    		static uint8_t  bit=0;
        	if(bit<11) bit++; else bit=0;
    mic
