Ergebnis 21 bis 30 von 40
Thema: nibobee IR-Abstandsmessung
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von pinsel120866
    Hohenems
    Hi mic,
    ich habe nochmals deine Änderungen in meinen Code eingepflegt, die IR_LEDs leuchten aber immer noch nicht.
    Kannst du bitte nochmals drübersehen?
    // Die Anoden der rechten IR-LEDs hängen mit Vorwiderstand an PA0 (X1-AN0)
    // Die Anoden der linken IR-LEDs hängen mit Vorwiderstand an PA1 (X1-AN1)
    // Die Kathoden beider IR-LEDs sind mit PA3 (X3-AN3) verbunden
    // Der Empfänger SFH5110 ist mit PA2 (X2-AN2) verbunden
    #define acs_led_l (1<<PA1) // Anoden der IR-LEDs
    #define acs_led_r (1<<PA0)
    #define acs_36kHz (1<<PA3) // Kathoden der IR-LEDS mit 36kHz getaktet und 150R
    #define acs_tsop  (1<<PA2) // Ausgang IR-Empfänger
    #include <nibobee/iodefs.h>
    #include <nibobee/delay.h>
    #include <nibobee/led.h>
    #include <stdlib.h>
    volatile uint8_t count36kHz;
    volatile uint8_t acs=0;
    void Sleep(uint8_t pause);
    void Msleep(uint16_t pause);
    void ACSData(uint16_t *data);
    int main(void)
       uint16_t data[2]; // Speicher für ACS-Werte
       led_init();
       // Setup Timer2
       TCCR2 = (1 << WGM20)|(1 << CS20); // PhaseCorrect-PWM, no prescaling, no OC2-Pin!
       TCNT2  = 96; // (512-416) 36kHz @15MHz
       OCR2 = 151; // (255-(208/2)) 151 ist 50:50 Compare Match für symetrische Halbwellen
       TIMSK |= (1 << OCIE2)|(1 << TOIE2); // Comp und OVF-ISR enable, Overflow bei Bottum!
       enable_interrupts();
       led_set(0,1);
       Msleep(2000); // wait4programmer
       DDRA |= acs_led_l|acs_led_r;         // die Anoden der IR-LEDs
       PORTA &= ~(acs_led_l|acs_led_r);    // muss angepasst werden!!!
       DDRA |= acs_36kHz;                  // die Kathoden der IR-LEDs
       while(1)
          ACSData(data);
          PORTB &= ~15; // alle Leds aus
          if(data[0] > 251) led_set(1,1);
             else if(data[0] > 230) led_set(0,1);
          if(data[1] > 251) led_set(2,1);
             else if(data[1] > 230) led_set(3,1);
          Msleep(100);
       return(0);
    ISR (TIMER2_COMP_vect)
       PORTA ^= acs_36kHz; // IR-LEDs togglen
    // Frequenzkorrektur für 36kHz (512-416 plus 3 Takte fürs Laden von TCNT2?)
     ISR (TIMER2_OVF_vect)
       TCNT2  += 99; // += bewirkt, dass schon erfolgte Zähltakte nicht ignoriert werden!
       PORTA &= ~acs_36kHz; // bei Nulldurchgang soll die IR-LED aus sein!
       if(count36kHz) count36kHz--;
       if(acs) acs--;
    void Sleep(uint8_t pause) // 1/36000 Pause blockierend
       count36kHz=pause;
       while(count36kHz);
    void Msleep(uint16_t pause) // 1/1000 Pause blockierend
       while(pause--) Sleep(36);
       OCR2=253;
       PORTA |= acs_led_l; // ACS LED left on
       while((PINA & acs_tsop) && (OCR2 > 151))
          acs=30; //15 Impulse senden, acs wird in OVF-ISR runtergezählt
          while(acs);
          OCR2--;
       PORTA &= ~acs_led_l; // ACS LED left off
       data[0]=OCR2;
       while(!(PINA & acs_tsop)); // warten bis keine Echo mehr
       OCR2=253;
       PORTA|= acs_led_r; // ACS LED right on
          acs=30;
          while(acs);
          OCR2--;
       PORTA &= ~acs_led_r; // ACS LED right off
       data[1]=OCR2;
    Hohenems
    Nochmals Hallo,
    ich habe den Fehler gefunden, die LEDs leuchten wieder. Ausserdem habe ich die Wertausgabe auf mein I2C LCD eingebaut:
    #include <stdlib.h>
    #include <nibobee/i2cmaster.h>
    #include <nibobee/lcdi2c.h>
    int main(void)
       led_init();
       i2c_init();
       lcd_init(0x27);
       lcd_setBacklight(0);
       printf("Pinsel's NIBObee");
       // Setup Timer2
    //   led_set(0,1);
       Msleep(1000); // wait4programmer
       while(1)
          ACSData(data);
    //      PORTB &= ~15; // alle Leds aus
          lcd_setCursor(0,1);
          printf("WERT LI:  %4d", data[0]);
          lcd_setCursor(0,2);
          printf("WERT RE:  %4d", data[1]);
          Msleep(100);
       return(0);
       if(acs) acs--;
       count36kHz=pause;
       while(count36kHz);
       OCR2=253;
          while(acs);
          OCR2--;
       data[0]=OCR2;
       OCR2=253;
          acs=30;
          while(acs);
          OCR2--;
       data[1]=OCR2;
    Nun wird für Links und Rechts jeweils der Wert von 252 angezeigt. Sollte der Wert sich nicht ändern, wenn die Bee bewegt wird?
    Was war denn der Fehler? Ich habe nichts gefunden. Weil mein LCD deine ACS-Pins belegt, mußte ich mein ACS an X2/3 anschließen. Diese Variante funktioniert (mit meiner Pinbelegung) an meiner bee:
    #define ddr_acs_led_l  	DDRA 	// Anoden der IR-LEDs links
    #define port_acs_led_l 	PORTA
    #define pin_acs_led_l	(1<<PA1)
    #define ddr_acs_led_r  	DDRA    // rechts
    #define port_acs_led_r 	PORTA
    #define pin_acs_led_r 	(1<<PA0)
    #define ddr_acs_36kHz  	DDRA 	// Kathoden der IR-LEDS mit 36kHz getaktet
    #define port_acs_36kHz 	PORTA
    #define pin_acs_36kHz 	(1<<PA3)
    #define ddr_acs_tsop  	DDRA 	// Eingang IR-Empfänger
    #define port_acs_tsop 	PINA  // Achtung, das ist ein Eingang!
    #define pin_acs_tsop  	(1<<PA2)
    int main(void)
    	led_init();
    	// Setup Timer2
    	ddr_acs_led_l |= pin_acs_led_l;		// die Anoden der IR-LEDs
    	port_acs_led_l &= ~pin_acs_led_l;
    	ddr_acs_led_r |= pin_acs_led_r;
    	port_acs_led_r &= ~pin_acs_led_r;
    	ddr_acs_36kHz |= pin_acs_36kHz;		// die Kathoden der IR-LEDs
      	led_set(0,1);
      	led_set(0,0);
    	while(1)
          ACSData(data);
          Msleep(100);
       return(0);
    	port_acs_36kHz ^= pin_acs_36kHz; // IR-LEDs togglen
    	port_acs_36kHz &= ~pin_acs_36kHz; // bei Nulldurchgang soll die IR-LED aus sein!
    	//port_acs_36kHz |= pin_acs_36kHz; // seltamerweise funktioniert das auch?
       if(acs) acs--;
    	count36kHz=pause;
    	while(count36kHz);
       OCR2=253;
       port_acs_led_l |= pin_acs_led_l; // ACS LED left on
       while((port_acs_tsop & pin_acs_tsop) && (OCR2 > 151))
          acs=8; // Impulse senden, acs wird in OVF-ISR runtergezählt
          while(acs);
          OCR2--;
       port_acs_led_l &= ~pin_acs_led_l; // ACS LED left off
       data[0]=OCR2;
       while(!(port_acs_tsop & pin_acs_tsop)); // warten bis keine Echo mehr
       OCR2=253;
       port_acs_led_r |= pin_acs_led_r; // ACS LED right on
          acs=8;
          while(acs);
          OCR2--;
       port_acs_led_r &= ~pin_acs_led_r; // ACS LED right off
       data[1]=OCR2;
    http://www.youtube.com/watch?v=ivMShzrRRC8
    Das ACS ist superempfindlich, beachte meine Abschirmung über den LEDs. In ACSData() kann man die Anzahl der Impulse pro Burst einstellen. Im Video verwende ich nur 8 Impulse und der Empfänger reagiert immer noch enorm empfindlich. Vielleicht sollte man die Trägerfrequenz absichlich etwas "verbiegen" um weniger empfindlich zu sein.
    mic
  4. #24
    Hohenems
    mit diesem Code habe ich bis jetzt das beste Ergebnis erzielen können:
    // nibobee IR-LEDs an PA0 und PA1 im Wechsel mit 36kHz ansteuern
    // https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=479870#479870
    #include <nibobee/sens.h>
       OCR2=253;
       PORTA |= (1<<PA1); // ACS LED left on
       while((PINA & (1<<PA2)) && (OCR2 > 151))
          acs=6; //6 Impulse senden, acs wird in OVF-ISR runtergezählt
          while(acs);
          OCR2--;
       PORTA &= ~(1<<PA1); // ACS LED left off
       data[0]=OCR2;
       while(!(PINA & (1<<PA2))); // warten bis keine Echo mehr
       OCR2=253;
       PORTA|= (1<<PA0); // ACS LED right on
          acs=6;
          while(acs);
          OCR2--;
       PORTA &= ~(1<<PA0); // ACS LED right off                            6
       data[1]=OCR2;
    int main(void)
       led_init();
       sens_init();
       i2c_init();
       lcd_init(0x27);
       // Setup Timer2
         led_set(0,1);
       DDRA |= (1<<PA3)|(1<<PA1)|(1<<PA0);
       PORTA &= ~((1<<PA3)|(1<<PA1)|(1<<PA0));
       //DDRB |= (1<<PB4); // Test mit LineLEDs
       //PORTB &= ~(1<<PB4);
    // while(!sens_getLeft() & !sens_getRight()) // solange keine Taste gedrückt wird
    // {Msleep(200); PORTB ^= (1<<PB0);} // hektisches Blinken mit LED0
       while(1)
          ACSData(data);
          lcd_setCursor(0,1);
          printf("Links:   %4d", data[0]);
          lcd_setCursor(0,2);
          printf("Rechts:  %4d", data[1]);
          Msleep(500);
       return(0);
       PORTA ^= (1<<PA3); // IR-LEDs togglen
    // Frequenzkorrektur 512-416 plus 3 Takte fürs Laden von TCNT2?
       TCNT2  = 99;
       if(acs) acs--;
       count36kHz=pause;
       while(count36kHz);
    Du hast recht, ich musste ebenfalls die Impulse auf 6 reduziert um den besten Kompromiss zu erhalten. Die Schrumpschläuche habe ich ebenfalls um 1 cm verlängert, um nicht zu viele Störungen zu empfangen. Weiters musste ich die Bee vorne höher legen um die Reflexionen des Fussbodens zu reduzieren. Die Empfindlichkeit ist immer noch sehr hoch, besonders die Differenz der Werte links und rechts beträgt bei mir etwa 20 Einheiten.
    Aber im Grossen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis, ich werde versuchen ein Programm zu schreiben bei dem sich die Bee autonom im Raum bewegt.
    Nochmals vielen Dank für deine Unterstützung, vielleicht hast du noch Lust die Geschichte in Bascom zu übersetzen?
    To be continued...
  5. #25
    Hier die Umsetzung der ACS-Funktion in Bascom:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=480966#480966
    Die IR-Trägerfrequenz habe ich allerdings noch nicht gemessen.
    mic
  6. #26
    Hey ich würde mir gerne die IR- Abstandsmessung nachbauen. Hab mir das alles auch schön durchgelesen. Nur verstehe ich nicht wieso ihr beiden noch zwei Kondensatoren auf der Platine verbaut habt. Ich vermute die sind zur Rauschunterdrückung. Könnt ihr mir mal den Schaltplan für die Patine geben oder sagen wie groß, für was, und wo die Kondensatoren angeschlossen werden?
    Ich hab mir die Arbeit und den Schaltplan von raid_ox am Asuro auch durchgelesen (https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=252907#252907)
    nur er verwendet keine Kondensatoren.
    Danke schon ma im vorraus
  7. #27
    Ja, die Kondensatoren dienen der "Rauchunterdrückung" und werden in den Datenblättern der IR-Empfänger empfohlen. Hier verwende ich z.B. den IRM 2636A, der asuro hat nen SFH5110 und der probot einen TSOP1736. Link zu den Datenblättern sind jeweils auf den Katalogseiten zu finden ;)
    Der kleine Kondensator stammt vom asuro (C2/100nF). Dessen Wert für den Vorwiderstand seines SFH5110 scheint mir allerdings nicht optimal:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=424521#424521
    Viel Erfolg beim Nachbau.
    mic
  8. #28
    das war mal eine schnelle Antwort, in die Datenblätter hätte ich natürlich schauen können dankeschön
  9. #29
    Yo ich muss nochmal eine Frage stellen
    Ich habe IR- Transistoren nur mit 2 Pins Zuhause rumliegen und musste mir selbst eine Schaltung überlegen. Nun reagiert der IR Transistor nur auf direkte Lichteinstrahlung und nicht auf Reflexionen. Außerdem funktionieren die IR-LEDs nicht mehr wenn ich den R1 größer 120k Ohm wähle. Was mache ich falsch, einer ne Idee?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ir_schaltung.png
  10. #30
    Kehnert
    Wenn Du R1 zu gross machst, reicht der Basisstrom nicht mehr, den
    rechten Transistor durchzusteuern, so dass Dieser nicht mehr den
    PEGEL nach GND ziehen kann. Empfohlene Abhilfe:
    der Rc muss sicherlich nicht ein 1k sein, ich denke 4,7k oder 10k
    machens auch, dann werden auch die Verhältnisse im Basiskreis
    des rechten Transistors günstiger und R1 kann wesentlich
    erhöht werden. VG Micha
