Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: drucker implementieren
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    hi leutz,
    ich hab hier nen drucker (canon bjc-2000) und möchte ihn ansteuern...
    weiß jemand wie man den drucker initialisieren muss???
    Martin
    durmersheim international
    fast alle drucker sind esc/p kompatibel (steuerstandard von epson) oder pcl (hp standard). bei älteren modellen wird die emulation per dip-schalter eingestellt, bei neueren über's menue.
    in den bedienungsanleitungen finden sich listen, welcher steuerbefehl was auslöst (init, schrift, grösse, zeichensatz etc.)
    für einen uralt-canon galt mal der esc# (chr(27)+"#") befehl, wie's beim 2000er ist weiss ich nicht, aber mit dem initialisieren allein ist's ja auch noch nicht getan, guckst du befehls-liste.
    gruss, harry
    der kopf ist rund damit das denken seine richtung ändern kann...
    Soest
    Zur Info:
    Heutige 'moderne' Drucker besonders der unteren Preisklassse sind sogenannte Windows- GDI Drucker: Das heisst: der Drucker ist eigentlich total dumm, er kann nur Grafik- Bitmaps von einem Windows- Rechner drucken!
    Im Gegensatz dazu haben Drucker die auch für DOS geeignet sind eigene Zeichensätze und Formatierungs- Befehle und sind dann wie harryup beschreibt mit ESC- Sequenzen ansteuerbar. Stichwort z.B. HP-PCL
    Du musst also bei deinem Drucker das kleingedruckte lesen und hoffen das da etwas von DOS- kompatibel steht.
    Gruss Frank
    aber wenn ich per batch-datei in win98 drucken kann und auch in pascal an den drucker ist er dos-kompatibel?
    Soest
    Um das zu prüfen musst du deinen Rechner in 'nur Eingabeaufforderung starten und dann eine Textdatei direkt an den Drucker schicken: z.B. copy autoexec.bat prn
    Wenn der Drucker dann die Autoexec.bat ausgedruckt hat ist alles gut...
    Dann kannst du mit Bascom einen Druckerport nachbilden alles anschliessen und an die Datenleitungen den ASCII Code deines Textes senden, ein Strobe Impuls nachbilden usw... am Ende ein CR+ LF ( ganz wichtig, der druckt erst nach den Daten für eine ganze Zeile )
    Das genaue Datenprotokoll kenn' ich auch nicht mehr da musst du mal googlen
    gruss Frank
