Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Welche Typen von Variablen?
    Dortmund
    Hi Leute..
    Ich habe mal eine Frage zu den Typen der Variablen..
    Also ein Bit kann 0-1 sein
    Ein Byte 0-256
    Ein Integer -32767 - +32768
    Wie sieht es mit Long, Word und String aus???
    Ich brauche nämlich eine Variable die mindestens bis 3686400 zählen kann ^^
    Mfg Yannik
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
    Re: Welche Typen von Variablen?
    Zitat Zitat von YaNnIk
    Ein Byte 0-256
    Nicht ganz.
    Byte 0 - 255
    Integer -32768 - +32767
    Word 0 - 65535
    Long -2147483648 - +2147483647
    String laut Help bis 254 Zeichen, geht aber auch länger, evtl. bis 65534
    Steht übrigens alles in der Help unter "BASCOM Language Fundamentals" und da noch mal unter "Language Fundamentals".
    Dortmund
    Also wenn ich eingebe
    Dim X As String * 3
    Dann kann ich von 0 bis 16.777.216 zählen oder??
    Dim X as long, wenn X gezählt werden soll.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Dortmund
    Könntet ihr mit trotzdem beantwortet ob das mit dem String richtig ist? Weil ein String * 3 würde ja weniger Speicherplatz verbrauchen als ein Long..
    Theoretisch könntest du in einem 3 Zeichen langen String 256*256*256 = 16.777.216 verschiedene Werte unterbringen. Aber mit Zählen hat das nicht wirklich was zu tun.
    Dein 3-Zeichen benötigt übrigens ebenfalls 4 Byte, da Bascom automatisch ein 0-Byte am Ende reserviert.
    Dortmund
    Wie, also wenn ich einen String habe kann ich den nicht als einzelne Zahl verwenden???? Wie soll ich den sonst mit so großen Zahlen rechnen????????
    Wie peterfido schon geschrieben hat, kannst du für große ganze Zahlen den Long-Typ nehmen.
    Noch größere Zahlen gehen nur mit Fließkomma, also
    Single 1.5 x 10^–45 bis 3.4 x 10^38
    Double 5.0 x 10^–324 to 1.7 x 10^308
    Steht aber auch alles in der Hilfe.
    Ein String ist eine Zeichenfolge, also z.B. "abc", aber auch "123456789012345678901234567890".
    Nur kannst du mit denen nicht rechnen.
    Dortmund
    Okay, danke..
    Nach welchem Wert muss ich eigentlich im Datenblatt oder sonstwo suchen um herauszufinden, wie viel Bytes im jeweiligen AVR gespeichert werden können??
    Ich habe nämlich die Befürchtung, dass der Atmega8 keine 2 Single und 2 Word speichern kann ^^ Das sind ja zusammen 36Byte ^^
    Hallo YaNnIk
    Ich will bestimmt niemanden davon abhalten, im Datenblatt des µCs zu lesen. Aber da Bascom einen Teil des SRAM für sich benötigt, ist es einfacher, den entsprechenden Chip unter Options->Compiler->Chip einzustellen. Dann werden dir die aktuellen Werte angezeigt.
    Flash: Programmspeicher + $data-Block
    SRAM: Variablenspeicher + Stacks
    EEPROM: Nicht-flüchtiger Variablenspeicher mit beschränkten Schreibzyklen.
    Du kannst im ATMega8 1024 Byte im SRAM ablegen, das reicht schon für einiges.
