Ergebnis 11 bis 20 von 35
Thema: Wecker bauen
    Oberschopfheim
    Zitat Zitat von Andree-HB
    dieses teil is ja gar net mal so schlecht nur fehlt eben die wecker funktion. ich denke ich nehm dieses programm und erweitere es um den wecker.
    wenn ich nun was auf dem display in der selben zeile erweiitern will schreibe ich:
    Time$ = "00:00:00"
    Date$ = "00/00/00"
    Wecker$ = "00/00"
    Locate 1 , 1
    Lcd Time$
    Locate 1 , 8
    Lcd Wecker$
    Locate 2 , 1
    Lcd _day ; "/" ; _month ; "/0" ; _year
    'lcd Date$
    kann ich zum vergleichen der weckzeit und der aktuellen zeit eigentlich eine gängige if schleife verwenden oder is das nicht ratsam?
    is diese uhr überhaupt genau sehe da niergends was von nem timer oder ner quarz einstellung. was heißt eigentlich cls clear screen oder wie?
    Oberschopfheim
    kann mir mal einer zufällig sagen wie ich ne selbsthaltung programmiere?
    Berlin
    Die Ausgänge behalten ihren Zustand, bis er vom Programm geändert wird.
    Der Takt wird im Allgemeinen am Anfang des Codes eingestellt. ($Crystal= x ) wobei x in Hz angegeben wird.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Oberschopfheim
    he kann mir mal einer helfen bin gerade am inbetrieb nehmen meines lcd displays nur gibt es mir nur wirres zeug aus. manchmal is es abgeschnitten der text manchmal überlagert mit anderen zeichen. woran liegt dass?
    $regfile = "m8def.dat"
     $crystal = 1000000
     Config Lcd = 16 * 2
     Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.3 , E = Portd.5 , Rs = Portd.4
     Config Lcdbus = 4
     Cls
     Locate 1 , 1
     Lcd "Hallo Welt"
    westliches Pannonien
    lcdbus rauswerfen und am ende ein end einfügen
    Hey
    @xbgamer ich bin auch erst neu in diesem gebiet hab aber auch letzt ein display angeschlossen ich hab bei meinem code noch ein
    Waitms 1
    Initlcd
    Waitms 1
    eingefügt weiß nicht ob man das braucht auf jeden fall fehlt bei dir das end am schluss deines codes
    'LCD_Test.bas
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Lcd = 20 * 4
    Config Lcdbus = 4
    Waitms 1
    Initlcd
    Waitms 1
    Enable Interrupts
    Cls
     Locate 1 , 4
     Lcd "*Hallo Welt*"
     Locate 2 , 9
     Lcd "Test"
     Locate 3 , 6
     Lcd "08.01.2010"
     Locate 4 , 7
     Lcd "Freitag"
    Cursor Off
    End                                                         'end program
    so müsste es funktionieren
    lg micha
    Oberschopfheim
    wenn ich lcdbus rauswerfe bekomme ich nur noch zeichen aber nix gescheites.
    habe am ende jetzt end eingefügt und habe festgestellt dass es zwar funktioniert aber nicht richtig.
    wenn ich zb das wort "test" ausgebe bekomme ich immer "test_" auf dem display angezeigt. wie bekomm ich diesen strich weg? desweiteren wenn ich "hallo welt" eintrage bekomme ich wieder irgendwelche Zeichen aber eben nicht "hallo welt".
    kann mir einer helfen?
    Der "Strich" ist der Cursor!
    Wie Du den wegbekommst und noch viel, viel mehr
    steht in der Hilfedatei.
    Rone
    P.S. Auch eine kaputte Tastatur? Scheinen relativ teuer zu sein
    die Dinger.
    Oberschopfheim
    jetzt habe ich wieder ein problem ich will bei einem tastendruck ein wort text auf dem display erscheinen lassen nur wird das wort nicht beim tastendruck an sich angezeigt sonder nur wenn ich in die nähe des tasters komme.
    habe auch schon entprellt nur hats nichts gebracht:
    $crystal = 1000000
    $hwstack = 100
    $swstack = 100
    $framesize = 100
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0
    Config Lcdbus = 4
    Cursor Off
    Ddrb = &B11111111
    Ddrd = &B00000000
    Portd.2 = 1
    Declare Sub Keypressed
    Cls
    Debounce Pind.2 , 1 , Keypressed , Sub Keypressed
    Sub Keypressed
    Locate 2 , 1
    Lcd "mp3"
    End Sub
    End
    Berlin
    Dir fehlt ein Pull-Up oder Pull-Down. Je nachdem. Am einfachsten ist es, Du Tastest nach GND und schaltest die Pull-Ups des AVR ein.
