Ergebnis 21 bis 30 von 35
Thema: Wecker bauen
  1. #21
    westliches Pannonien
    Versuch mal das:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    $hwstack = 100
    $swstack = 100
    $framesize = 100
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0
    Config Lcdbus = 4
    Cursor Off
    Ddrb = &B11111111
    Ddrd = &B00000000
    Portd.2 = 1
    'Declare Sub Keypressed
    Cls
    Debounce Pind.2 , 0 , Keypressed
    End
    Keypressed:
    Locate 2 , 1
    Lcd "mp3"
    Return
  2. #22
    Oberschopfheim
    bin jetzt schon etwas weiter bloß hab ich ein problem und zwar funktioniert das entprellen bei dem einstellen der zeit nicht. die anzeige rast dann.
    der letzte sub sollte für die einstellung sein nur irgendwie entprellt er nicht.
    $crystal = 1000000
    $baud = 19200
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdbus = 4
    Cursor Off
    Ddrb = &B11111111
    Ddrd = &B00000000
    Portd.2 = 1
    Portd.3 = 1
    Portd.4 = 1
    Portd.5 = 1
    Portd.6 = 1
    Portd.7 = 1
    Enable Interrupts
    Config Clock = Soft
    Config Portd = Input
    Declare Sub Stunde
    Declare Sub Minute
    Declare Sub Ausgabe
    Declare Sub Menue
    Dim Modus As Byte
    Declare Sub Einstellen
    Cls
    Time$ = "00:00:00"
       Locate 1 , 1
       Lcd Time$ ; "  " ;
       Debounce Pind.3 , 0 , Stunde , Sub
       Debounce Pind.4 , 0 , Minute , Sub
       Debounce Pind.2 , 0 , Menue , Sub
       Debounce Pind.7 , 0 , Einstellen , Sub
    Menue:
    Gosub Ausgabe
    Return
    Ausgabe:
    Incr Modus
    If Modus = 3 Then Modus = 0
    Locate 2 , 1
    If Modus = 0 Then
    Locate 2 , 1
    Wait 1
    Lcd "MP3  "
    Portb.0 = 1
    Else
    Portb.0 = 0
    End If
    If Modus = 1 Then
    Locate 2 , 1
    Wait 1
    Lcd "Radio"
    Portb.1 = 1
    Else
    Portb.1 = 0
    End If
    If Modus = 2 Then
    Locate 2 , 1
    Wait 1
    Lcd "AUX  "
    Portb.2 = 1
    Else
    Portb.2 = 0
    End If
    Return
    'Stunde
    Sub Stunde
    Waitms 200
    Cls
    Waitms 200
    Locate 1 , 1
    Lcd "Stunde"
    Locate 1 , 10
    Lcd _hour
    If Pind.7 = 0 Then
    Incr _hour
    Locate 1 , 10
    Lcd _hour
    End If
    If _hour > 23 Then
    _hour = 00
    End If
    Loop Until Pind.3 = 0
    Waitms 200
    Cls
    Waitms 200
    End Sub
    'Minute
    Sub Minute
    Waitms 200
    Cls
    Waitms 200
    Locate 1 , 1
    Lcd "Minute"
    Locate 1 , 10
    Lcd _min
    If Pind.7 = 0 Then
    Incr _min
    Locate 1 , 10
    Lcd _min
    End If
    If _min > 59 Then
    _min = 00
    End If
    Loop Until Pind.4 = 0
    Waitms 200
    Cls
    Waitms 200
    End Sub
    Return
    'einstellen
    Sub Einstellen
    Gosub Stunde
    Gosub Minute
    End Sub
    Return
  3. #23
    Berlin
    Die weiteren Locates im Modus kannst Du dir sparen. Wofür sind die Waits gedacht? Du rufst Subs mit Gosub und debounce auf. Wofür soll der Einstellungen "Knop" gut sein? Irgendwie ist einiges doppelt, bzw ich versteh nicht, welchen Zweck es erfüllt.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
  4. #24
    Oberschopfheim
    habs gerade nochmal überarbeitet:
    $crystal = 1000000
    $baud = 19200
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdbus = 4
    Cursor Off
    Ddrb = &B11111111
    Ddrd = &B00000000
    Portd.2 = 1
    Portd.3 = 1
    Portd.4 = 1
    Portd.5 = 1
    Portd.6 = 1
    Portd.7 = 1
    Enable Interrupts
    Config Clock = Soft
    Declare Sub Stunde
    Declare Sub Minute
    Declare Sub Ausgabe
    Declare Sub Menue
    Dim Modus As Byte
    Cls
    Time$ = "00:00:00"
       Locate 1 , 1
       Lcd Time$ ; "  " ;
    Menue:
    Incr Modus
       If Modus = 4 Then Modus = 0
       Locate 2 , 1
       If Modus = 0 Then
          Locate 2 , 1
          Wait 1
          Lcd "Aus  "
       End If
       If Modus = 1 Then
          Locate 2 , 1
          Wait 1
          Lcd "MP3  "
          Portb.0 = 1
       Else
          Portb.0 = 0
       End If
       If Modus = 2 Then
          Locate 2 , 1
          Wait 1
          Lcd "Radio"
          Portb.1 = 1
       Else
          Portb.1 = 0
       End If
       If Modus = 3 Then
          Locate 2 , 1
          Wait 1
          Lcd "AUX  "
          Portb.2 = 1
       Else
          Portb.2 = 0
       End If
    Return
    'Stunde
    Sub Stunde
       Incr _hour
       If _hour > 23 Then
          _hour = 00
       End If
    End Sub
    'Minute
    Sub Minute
       Incr _min
       If _min > 59 Then
          _min = 00
       End If
    End Sub
    Return
    nun muss ich irgendwie die weckzeit einstellen und ausgeben wie gehe ich da vor zwecks variablen und so?
  5. #25
    Berlin
    Versuch doch erstmal selber und poste, wenn Du an einem "Problem" verzweifelst. Denk Dir, wie es geht, und bringe es so Stück für Stück ins Programm.
  6. #26
    Oberschopfheim
    so hab hier das ganze mal mit variablen mal noch mit der weckzeit
    gemacht:
    $crystal = 1000000
    $baud = 19200
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdbus = 4
    Cursor Off
    Ddrb = &B11111111
    Ddrd = &B00000000
    Portd.2 = 1
    Portd.3 = 1
    Portd.4 = 1
    Portd.5 = 1
    Portd.6 = 1
    Portd.7 = 1
    Enable Interrupts
    Config Clock = Soft
    Declare Sub Stunde
    Declare Sub Minute
    Declare Sub Menue
    Declare Sub Stundew
    Declare Sub Minutew
    Dim Modus As Byte
    Dim Stellenminute As Byte
    Dim Stellenstunde As Byte
    Cls
    Time$ = "00:00:00"
       Locate 1 , 1
       Lcd Time$ ; "  " ;
       Locate 1 , 12
       Lcd Stellenstunde
       Locate 1 , 14
       Lcd ":"
       Locate 1 , 15
       Lcd Stellenminute
       Debounce Pind.5 , 0 , Stundew , Sub
       Debounce Pind.6 , 0 , Minute W , Sub
    Menue:
    Incr Modus
       Locate 2 , 1
       If Modus = 0 Then
          Locate 2 , 1
          Wait 1
          Lcd "Aus  "
       End If
       If Modus = 1 Then
          Locate 2 , 1
          Wait 1
          Lcd "MP3  "
          Portb.0 = 1
       Else
          Portb.0 = 0
       End If
       If Modus = 2 Then
          Locate 2 , 1
          Wait 1
          Lcd "Radio"
          Portb.1 = 1
       Else
          Portb.1 = 0
       End If
       If Modus = 3 Then
          Locate 2 , 1
          Wait 1
          Lcd "AUX  "
          Portb.2 = 1
       Else
          Portb.2 = 0
       End If
    Return
    'Stunde
    Sub Stunde
       Incr _hour
       If _hour > 23 Then
          _hour = 00
       End If
    End Sub
    'Minute
    Sub Minute
       Incr _min
       If _min > 59 Then
          _min = 00
       End If
    End Sub
    Return
    'MinuteW
    Sub Minutew
    Incr Stellenminute
       If Stellenminute > 59 Then
       Stellenminute = 00
       End If
    End Sub
    Return
    'Stundew
    Sub Stundew
    Incr Stellenstunde
       If Stellenstunde > 23 Then
       Stellenstunde = 00
       End If
    End Sub
    Return
    nun habe ich dazu noch ne frage. wie bekomme ich es hin dass stellen
    minute und stellenstunde mit 00 anzeigen. so wird mir nur eine 0
    angezeigt wo dann beim überlauf die letzte ziffer immer stehen bleibt.
    dann noch ne frage ich habe das ganze mit der anzeige so gelöst:
    Locate 1 , 12
    Lcd Stellenstunde
    Locate 1 , 14
    Lcd ":"
    Locate 1 , 15
    Lcd Stellenminute
    gibt es da ne elegantere möglichkeit?
  7. #27
    Oberschopfheim
    so also ich bin fast fertig. probleme habe ich noch mit 2 sachen:
    1. ich möchte dass das sub onoff immer erscheint wenn konfiguration = 0 jedoch soll eben der taster pind.6 mit debounce auch entprellt sein.
    2. dann habe ich noch ein problem mit dem format. meine weckzeit wird mir immer als 0:0 ausgegeben ich will aber 00:00 haben wie mache ich das?
    $crystal = 1000000
    $baud = 19200
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdbus = 4
    Cursor Off
    Ddrb = &B11111111
    Ddrd = &B00000000
    Portd.2 = 1
    Portd.3 = 1
    Portd.4 = 1
    Portd.5 = 1
    Portd.6 = 1
    Portd.7 = 1
    Enable Interrupts
    Config Clock = Soft
    Declare Sub Stunde
    Declare Sub Minute
    Declare Sub Menue
    Declare Sub Stundew
    Declare Sub Minutew
    Declare Sub Onoff
    Declare Sub Licht
    Declare Sub Stellenmenue
    Dim Modus As Byte
    Dim Konfiguration As Byte
    Dim Anaus As Byte
    Cls
    Time$ = "00:00:00"
       Locate 1 , 1
       Lcd Time$ ; "  " ;
       Locate 1 , 12
       Lcd Stellenstunde ; ":" ; Stellenminute
       Debounce Pind.3 , 0 , Stellenmenue , Sub
       If Konfiguration = 1 Then                                'Wecker stellen
          Debounce Pind.4 , 0 , Stundew , Sub
          Debounce Pind.5 , 0 , Minutew , Sub
       End If
       If Konfiguration = 2 Then                                'Uhr stellen
          Debounce Pind.4 , 0 , Stunde , Sub
          Debounce Pind.5 , 0 , Minute , Sub
       End If
       If Konfiguration = 0 Then                                'Wecker an/aus
       Debounce Pind.6 , 0 , Onoff , Sub
       End If
       If Stellenstunde = _hour And Stellenminute = _min And Anaus = 1 Then
                   Portb.5 = 1
                   Else
                   Portb.5 = 0
       End If
       Debounce Pind.7 , 0 , Licht , Sub
    'Stellenmenü                                                'Menü zum einstellen Wecker/Uhr
    Sub Stellenmenue
    Incr Konfiguration
       If Konfiguration = 3 Then Konfiguration = 0
       Locate 2 , 11
          Locate 2 , 11
          Wait 1
          Lcd "      "
       End If
          Locate 2 , 11
          Wait 1
          Lcd "Wecker"
       End If
          Locate 2 , 11
          Wait 1
          Lcd "   Uhr"
       End If
       End Sub
    Return
    'Menü                                                       'Menü MP3, Radio, Aux
    Menue:
    Incr Modus
       Locate 2 , 1
       If Modus = 0 Then
          Locate 2 , 1
          Wait 1
          Lcd "Aus  "
       End If
       If Modus = 1 Then
          Locate 2 , 1
          Wait 1
          Lcd "MP3  "
          Portb.0 = 1
       Else
          Portb.0 = 0
       End If
       If Modus = 2 Then
          Locate 2 , 1
          Wait 1
          Lcd "Radio"
          Portb.1 = 1
       Else
          Portb.1 = 0
       End If
       If Modus = 3 Then
          Locate 2 , 1
          Wait 1
          Lcd "AUX  "
          Portb.2 = 1
       Else
          Portb.2 = 0
       End If
    Return
    'Stunde                                                    'Hier wird die Stunde der Uhr hochgezählt
    Sub Stunde
       Incr _hour
       If _hour > 23 Then
          _hour = 00
       End If
    End Sub
    'Minute                                                     'Hier wird die Minute der Uhr hochgezählt
    Sub Minute
       Incr _min
       If _min > 59 Then
          _min = 00
       End If
    End Sub
    Return
    'MinuteW                                                    'Hier wird die Minute des Weckers hochgezählt
    Sub Minutew
    Incr Stellenminute
       Stellenminute = 0
       End If
    End Sub
    Return
    'Stundew                                                    'Hier wird die Stunde des Weckers hochgezählt
    Sub Stundew
    Incr Stellenstunde
       Stellenstunde = 0
       End If
    End Sub
    Return
    'onoff                                                      'Hier wird der Wecker ein- und ausgeschaltet
    Sub Onoff
    Incr Anaus
       If Anaus = 2 Then Anaus = 0
       Locate 2 , 13
       If Anaus = 0 Then
          Locate 2 , 14
          Wait 1
          Lcd "aus"
       End If
       If Anaus = 1 Then
          Locate 2 , 14
          Wait 1
          Lcd " an"
       End If
    End Sub
    Return
    'Licht                                                      'Hier wird das Licht für 4 Sekunden eingeschaltet
    Sub Licht
       Portc.5 = 1
       Wait 4
    End Sub
    Return
  8. #28
    Zitat Zitat von xbgamer
    Declare Sub Stunde
    Declare Sub Minute
    Declare Sub Menue
    Declare Sub Stundew
    Declare Sub Minutew
    Declare Sub Onoff
    Declare Sub Licht
    Debounce erwartet Subs vom Label-Typ, keine richtige Sub.
    Die Declares kannst du alle löschen.
    Dies
    Sub Stellenmenue
    Incr Konfiguration
       Locate 2 , 11
          Locate 2 , 11
          Wait 1
          Lcd "      "
       End If
          Locate 2 , 11
          Wait 1
          Lcd "Wecker"
       End If
          Locate 2 , 11
          Wait 1
          Lcd "   Uhr"
       End If
       End Sub
    Return
    sollte so aussehen
    Stellenmenue:
    Incr Konfiguration
       Locate 2 , 11
          Locate 2 , 11
          Wait 1
          Lcd "      "
       End If
          Locate 2 , 11
          Wait 1
          Lcd "Wecker"
       End If
          Locate 2 , 11
          Wait 1
          Lcd "   Uhr"
       End If
    Return
    Z.B. so
    If Stellenstunde<10 Then Lcd "0"
    If Stellenminute<10 Then Lcd "0"
    Lcd Stellenminute
  9. #29
    Oberschopfheim
    also das mit dem format verstehe ich nicht so ganz. muss ich dass in die hauptschleife reinfügen oder kann ich es auch in die sub einfügen?
    dann habe ich noch das problem dass wenn ich das menü durchdrücke dass ich wenn es klar ist wieder zum aktivieren des weckers auf die taste pind.6 drücken muss dass überhaupt mal wieder an oder aus erscheint.
    ich will aber dass der zustand bleibt und sobald ich wieder bei konfiguration = 0 bin dass der zustand von der onoff schleife angezeigt wird.
    wie mach ich das am besten?
  10. #30
    Oberschopfheim
    ich bin jetzt soweit fertig nur wie startet man die uhr denn mit welchem befehl?
