Thema: Servo 180°
    Servo 180°
    Hi
    ich brauch nen servo der sich in 3,5 Sekunden 180° dreht und dann stehen bleibt. Sich also um max. 180 Grad dreht. Angesteuert werden soll er wie ein normaler Gleichstrommotor
    also + an motor +
    - an motor -
    => vorwärts
    + an motor -
    - an motor +
    => rückwärts
    Betriebsspannung 12 V
    Danke schomal
    Mfg
    Worp33
    Ahrensburg
    So geht das mit Servos leider nicht so einfach.
    Servos steuerst du per PWM an. Du kannst bei Servos die Trimmstangen so einstellen, dass er sich maximal um 180 grad dreht, und dann einfach auf maximalen rechten bzw linken ausschlag gehen. Dann noch den Vorgang per µC langsamer machen, und dann passt das
    Infos zu Servos und deren Ansteuerung inkl. Beispielcode findest du im RN-Wissen unter:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Servos
    Edit: Dazu sei gesagt, dass Servos keine nromalen Gleichstrommotoren sind. Normale gleichstrom-Motoren kann man auch durch Stangen etc. begrenzen, das gibt allerdings Energietechnisch gesehen starke Nachteile mit sich Deshalb seien dir Servos ans Herz gelegt.
    Tip: Per Forensuche findest du gaaanz viel zu dem Thema!
    Essen
    Servo
    Hallo !!
    Ein Servo in 3,5 sec. um 180 Grad zu drehen ist kein Problem.
    Nur mit der von Dir gewünschten Methode geht das leider nicht.
    In der RN - Wiki steht , wie Servos gesteuert werden !
    Roland
    Oststeinbek
    Mit ein wenig Analogtechnick (oder einem µController) könntest du dir einen Getriebemotor so umbauen, dass er die von dir gewünschten Operationen durchführt.
    Gruß, Yaro
    kann ich den servo irgendwie über die ltp schnittstelle ansteuern?
