Ergebnis 31 bis 36 von 36
Thema: Basis Vorwiderstand
  1. #31
    Sinsheim b. Heidelberg
    @Searcher:
    Ich habe den Vorwiderstand mit dem LED Widerstandsberechenr von derelektronikerseite.de berechnet. Bibliotek->Tools->Berechner
    Ich finde, dass die 100 Ohm schon passen sollten.
    Es soll ja wie gesagt nicht 24h laufen.
    Flex
  2. #32
    es gibt in dem Rechner drei Werte, die eingetragen werden sollen, wobei aber je nach Schaltung der Wert für die Betriebsspannung anders ist.
    LED-Durchlassspannung:
    Betriebsspannung der Schaltung:
    Betriebsstrom:
    Welche Werte hast Du da angegeben?
    Ich will nicht penetrannt sein, aber wenn der Vorwiderstand zu klein ist werden Deine LEDs nicht lange brennen.
  3. #33
    Die 100 Ohm als Vorwiderstand sind schon recht wenig. Es kann gehen, besonders für kurze Zeit.
    Die 20 mA bei den meitsen LEDs sind der maximale Strom. Es ist aber kein Problem eine normale LED auch mit weniger Strom zu betreiben, den Unterschied zwischen 20 mA und 10 mA sieht man vermutlich kaum, aber den unterschied in der Lebensdauer zwischen 20 mA und 30 mA eventuell schon.
  4. #34
    Betriebsstrom=20mA
    Betriebsspannung=5V
    Durchlassspannung= Rot-1,7V
    Grün- 2,2V
    Gelb-2,2V
    Die Vorwiderstände:
    Rot=100 Ohm
    Gelb=150 Ohm
    Grün=100 Ohm
  5. #35
    Die angegebene Betriebsspannung von 5V gilt für die zweite Schaltung mit den LEDs am Kollektor. Wenn ich die Werte in den Rechner eintrage, schlägt er mir Widerstände nach E12 Normreihe vor und zwar:
    1,7V (rot) - 180Ohm
    2,2V (gelb, grün) - 150Ohm
    Die sind etwas höher als die errechneten, aber wie oben schon erwähnt, besser etwas unterhalb des Maximalstroms von 20mA bleiben.
  6. #36
    Südpfalz
    @Flexxx
    ja, genau so würd ichs machen mit dem bc547, als R1 nimmste irgendwas zwischen 1kR und 3kR, was Du gerade im Hause hast, ist ziemlich unkritisch.
    den ganzen Basisspannungsteiler brauchst Du nicht, Deine Schaltgeschwindigkeiten sind ja recht niedrig
    und der µC bringt ja auch GND als Ausgangssignal.
    Mit den Treiberbausteinen, die angesprochen wurden kann mans klaro noch
    "professioneller" machen, wenn Du die aber nicht eh in der Bastelschublade hast tuns auch
    n paar Tranisitoren in der von Dir gezeichneten Weise.
