Seite 3 von 19 ErsteErste 1234513 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 188
Thema: " Bonce " - bewegter Schädel ^^
    klar ich mir aufgefallen das es eine handpuppe ist. aber was von hand bewegt werden kann kann man auch elektro-mechanisch bewerkstelligen.
    aber ich weiß da ich dich schon ein wenig kenne das du genaue vorstellungen von deinem projekt hast
    waren ja alles nur so kleinere ideen wie sowas zu bewerkstelligen ist.
    Wien
    Ich weiß nicht ob du das schon kennst aber vielleicht kannst du dir davon tipps holen: http://forums.trossenrobotics.com/showthread.php?t=2398
    MFG
    @Bammel, ich bin für jede Idee offen, und da muss ich dir Recht geben, mir ist die perfekte Bewegung von z.B. den Augen aufgefallen, die Mechanik bei der Puppe haut gut hin.
    Deine Meinungen / Ideen und Einwände sind natürlich weiterhin erwünscht \/
    @XBert, das ist genau die Richtung, die ich angehen will, voll krass, was für Viecher dabei sind
    Die Augen sind bei den Monstern einfach aufgehangen, im Grunde leicht zu steuern. Da ich aber Handykameramodule verbauen will, muss ich das anders lösen, etwas kniffliger, aber da gibt auch schon was.
    Ich bekomme nun 1 Paar Augen 20mm und 1 Paar Augen 26mm, davon hängt ab, wie es weitergeht und ob die Kameras dort reinpassen
  4. #24
    Neuer Stand:
    Ich hab nun die ersten MiniServos mit einem Gewicht von 3,7g, die ich für die Augen und Augenbrauen einsetzen werde. Diese will ich, bevor sie verbaut werden, erst in der Firma testen lassen, da ich noch nichts zur Steuerung liegen habe bzw. meinen Servotester erst wiederfinden muss...
    Der erste Satz Augen, 20mm, leider kleiner als erwartet, ich bekomme aber noch nen 26mm Satz...
    Nur mal zum Spass... \/
    copi
  5. #25
    sieht geil aus!
    so vom bild her sehen die augengrößen okay aus. aber denke das müsste man in natura sehen.
    zu den test der servos. da könnt ich dir evtl ein kleines prog für dein myavr board schreiben. aber das könnt ich erst am sonntag.
    wie groß sind den die servos?
    gruß,
    Bammel
  6. #26
    Hey Bammel
    Hatte es im RF schon geschrieben, aber hier nochmal, dies sind die Servos: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWNX:IT
    Ich möcht erstmal sehen, ob die überhaupt funktionieren. Wenn ich dann soweit bin, können wir gern was zum Laufen bringen
    Zu den Augen, dort werden die Handycams nicht reinpassen, einen 'Tick größer müssen die sein.
  7. #27
    Die Servos funktionieren, hab meinen Servotester wiedergefunden und damit getestet. Was mich wundert, das die kleinen Servos ab 4,5Volt mit dem Servotester lustig hin und her springen
  8. #28
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von asurofreak.
    Landkreis Vechta
    also ich hab das nur mit meinem servotester, wenn ich ihn an einer nicht stabilisierten gleichspannung anschleiße
    wieder hier
  9. #29
    Hey Asurofreas, ich hab ein etwas älteres Netzteil, ein kleines schwarzes, was eigentlich noch sehr gut funktioniert. Könnte es vieleicht auch auch der Stellzeit zwischen Servotester und Servo liegen?
  10. #30
    Landkreis Vechta
    ne, eigendlich funzt mein servotester auch ganz gut, doch er hat was gegen netzteile, batterien mag er
    wieder hier
