Dein Umweg über den Seriell/USB-Adapter geht aus zwei Gründen nicht:
1.) Die Adapter machen USB nach Seriell und nicht umgekehrt!
2.) Müsste der USB/Seriell-Adapter einen Host darstellen, aber er ist nur ein Slave.
Meines Wissens dürfte die einzige Möglichkeit sein, dass man das ganze selber baut, dabei muss man ein normales Bluetooth-Modul nehmen (da gibt es welche mit einem ARM drauf, da geht es dann recht bequem), dann einen USB-Host-Controller darin abbilden (ist schon etwas aufwendiger) und schließlich einen Treiber schreiben, der einen transparenten USB-Port über Bluetooth simuliert (besonders dieser Punkt ist tödlich).
Also schlag dir diese Idee aus'm Kopf - sie hört sich gut an, aber sie ist nicht wirklich durchführbar (ausser du hast ein paar Monate Zeit und ein erfahrenes Entwicklungsteam hinter dir stehen).
Du musst also wohl eine andere Lösung finden...
Stefan
Zitieren
Lesezeichen
