Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Inline Assembler
    Inline Assembler
    Hallo liebe Leute,
    nach einer Weile des grübelns und überlegens hab ich mich dazu entschieden, ein bischen Assembler zu "lernen".
    So weit, so gut.
    Allerdings macht mir mein erstes Programm schon Probleme
    Hier mal der Code:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $framesize = 30
    $hwstack = 30
    $swstack = 30
    $asm
    ldi r16, 0xFF
    Out Ddrc , R16
    ldi r16, 0b11110000
    Out Portc , R16
    Lop:
    rjmp lop
    $end Asm
    End
    Nach meinem Verständnis sollten jetzt ja 4 leds leuchten und die anderen 4 nicht. Jedoch leuchtet keine!
    Hier mal der Code, der meiner Meinung nach genau das selbe macht:
    $crystal = 16000000
    $framesize = 30
    $hwstack = 30
    $swstack = 30
    DDRC = 255
    PORTC = &b11110000
    End
    Dieser Code funktioniert.
    Könnt ihr mir sagen, wo mein Fehler ist?
    Vielen Dank
    Chris
    Versuch mal die Schreibweise des Wertes zu ändern:
    $crystal = 16000000
    $framesize = 30
    $hwstack = 30
    $swstack = 30
    $asm
    ldi r16, &hFF
    Out Ddrc , R16
    ldi r16, &b11110000
    Out Portc , R16
    Lop:
    rjmp lop
    $end Asm
    End
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Hallo peterfido,
    vielen dank, jetzt funzts
    Aber kannst du mir erklären, warum das so gemacht werden muss??
    Chris
    Villingen-Schwenningen
    das DDRC bestimmt welche Ports am Port C als Eingänge und welche als Ausgänge verwendet werden sollen. Erst wenn man dann auf den Port schreibt, steht ein Wert an.
    In Deinem Fall waren die Port-Ausgänge auf Low nachdem das DDRC gesetzt wurde. Deine LED's sind vermutlich vom Port über Vorwiderstand auf Masse geschaltet.
    Mitch.
    Wien
    Hi, Che !
    vielleicht magst du gucken :
    http://www.rn-wissen.de/index.php/As...Cr_Bascom-User
    mfg robert
    Vielen Dank für eure Antworten,
    aber ich meinte eigentlich, worin der Unterschied besteht, wenn ich astatt
    0xFF
    dieses schreibe:
    &hFF
    Das sind doch eigentlich die gleichen Werte, oder nicht?
    Chris
    Wien
    "&H" ist das, was Bascom versteht, "0x" ist was für "C" und diverse andere Sprachen.
    Da is wohl noch jeder schon mal ins Schleudern gekommen *g*
    mfg robert
    Vielen Dank, jetzt weis ich das auch
    Jetzt habe ich aber wieder mal eine Frage:
    Mit folgendem Code möchte ich bei Tastendruck (Pina.0) eine Led an Portc.0 toggeln.
    Allerdings wird diese nicht getoggelt, sondern sie leuchtet nur solange, solange ich den Taster drücke.
    Hier der Code:
    $crystal = 16000000
    $framesize = 30
    $hwstack = 30
    $swstack = 30
    $asm
    .def Null = R20
    .def Eins = R21
    .def K = R22
    .def I = R23
    .def J = R24
    ldi null, &b00000000
    ldi eins, &b11111111
    ldi r16, &b11111111
    Out Ddrc , R16
    ldi r16, &b00000000
    Out Ddra , R16
    ldi r16, &b11111111
    Out Portc , R16
    ldi r16, &b11111111
    Out Porta , R16
    Lop:
    sbis pina , 0
    rjmp taster_an
    rjmp lop
    Taster_an:
    ldi r16, &b00000000
    sbis pinc , 0
    ldi r16, &b11111111
    cpi r16 , &b00000000
    breq led_ein
    sbi portc,0
    rjmp ende_taster_an
    Led_ein:
    cbi portc,0
    Ende_taster_an:
    'rcall wait
    ret
    Wait:
        ldi k,10
    loop_k:
        nop
        nop
        dec k
        cpi k,0xFF
        brne loop_k
        dec j
        cpi j,0xFF
        brne Wait
        dec i
        cpi i,0xFF
        brne Wait
        ret
    $end Asm
    End
    Warum wird die Led immer wieder ausgeschaltet (also 0 = ein und 1 = aus)??
    Chris
    Du setzt r16 auf 1 und vergleichst im nächsten Schritt auf 0.. Das Ergebnis wird immer 1 sein...
    Hier mal ein Wechsellicht zwischen PortD 5 und PortD 6. Der Taster liegt auf PinD2, Pulldown, geschlossen auf High:
    $crystal = 8000000
    $framesize = 30
    $hwstack = 30
    $swstack = 30
    $asm
    ldi r16, &b01100000
    Out Ddrd , R16
    ldi r16, &b01000000
    Out Portd , R16
    Lop:
    sbic Pind , 2
    rcall Invled
    rjmp lop
    Invled:
    ldi r16, &b00100000
    sbis pind,6
    ldi r16, &b01000000
    Out Portd , R16
    Loslassen:
    sbic pind,2
    rjmp Loslassen
    ret
    $end Asm
    End
    Hallo Leute,
    erstmal vielen Dank für eure Antworten.
    Aber ich hab mich grad soooo stark aufgeregt!
    Der einzige Fehler in meinem Programm ist der, dass ich im Mainloop (lop)
    Lop:
    sbis pina , 0
    rjmp taster_an
    rjmp lop
    anstatt
    Lop:
    sbis pina , 0
    rcall taster_an
    rjmp lop
    geschrieben habe.
    Der einzige Fehler war also das "RJMP" ...
    Kann mir jemand erklären, warum ich hier "RCALL" benutzen muss??
    Chris
