Thema: Pal-Decoder (FBAS) mit Minimalaufwand.
    Villingen-Schwenningen
    ich Suche schon länger nach einer einfachen Methode ein FBAS-Signal (PAL) in ein RGB-Signal umzuwandeln. Das Problem ist, dass die im Netz verwendeten IC's oft veraltet und nicht mehr beschaffbar sind.
    Ich Suche also einen Baustein mit einem FBAS-Eingang, der dann ausgangsseitig das fertige RGB-Signal liefert. Das mit möglichst wenig externer Beschaltung des IC's. Wäre toll, wenn die H-Sync und V-Sync Signale auch verfügbar wären. und man evtl. noch ein OSD-Signal drauf legen könnte (RGB-seitig).
    Kann mir jemand solche IC's nennen?
    Decodiert werden soll Analog, also analoges RGB wird benötigt mit 1Vss (0,7Vss).
    Oder vielleicht weis jemand einen Link oder eine Schaltung?
    Mitch.
    Hallo Mitch64!
    Ich hatte sowas immer in TV Reparaturfirmen besorgt. Sonst bleibt noch Ebay bzw. Recyclinghof. Solche ICs mit OSD sind in Fernseher mit Teletext zu finden.
    Beim Reichelt habe ich nur TDA3505 gefunden, aber du musst selber den Aufwand abschätzen...
    http://www.datasheetcatalog.org/data...ps/TDA3505.pdf
    Hallo, das IC hatte ich auch schon gesehen.
    Ich glaube ich brauche eine funktionierende Kombination der IC's Decoder, Digitale Delayline und das IC, welches aus r-y und b-y ein rgb macht.
    Irgendwie kriege ich das nicht zusammen. Entweder ich finde ein Decoder, dann passt die dig. Delayline nicht oder umgekehrt.
    gibts vielleicht irgendwo im netz eine Schaltung zum Nachbauen?
    Der Schaltungsaufwand sollte gering sein. Die Qualität des Videosignals muss nicht 1a Qualität aufweisen.
