Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Anfängerfragen zu WinAVR - AVR Studio
    Hallo !
    Ich fange gerade an mit WinAVR auf dem AVR-Studio zu programmieren.
    Beim Benutzen der Definition "#define F_CPU 8000000" in meinem Programm hat mir der Compiler eine Warnung gegeben. Die Definition F_CPU wurde redefiniert.
    Nach einem Blick ins Makefile habe ich gesehen, daß dort eine Definition DF_CPU aus den Projektdaten des AVR-Studios erzeugt und an den Compiler übergeben wird.
    Hängen diese Definitionen zusammen DF_CPU=F_CPU ? Wenn ja, wo werden die Definitioen verarbeitet, in einem Headerfile oder im Compiler.
    Vielen Dank für Antworten...
    Buck
    Delmenhorst
    Verarbeitet wird im Headerfile garnichts.
    Und DF_CPU und F_CPU sind natürlich nicht gleich.
    Die Definition kann auch in irgendeiner "tiefer liegenden" Header definiert sein, hast ja nicht geschrieben um welche Header es geht.
    Du kannst schreiben:
    #ifndef F_CPU
    #endif
    Dann dürfte die Warnung weg sein.
    Aber dann kannst es haben das F_CPU falsch definiert ist, also musst du es einach neu definieren.
    Lkr. Rottal/Inn
    DF_CPU ist die Option, die F_CPU definiert.
    "Dxy = z" im Makefile ist das "Gleiche" wie im Quellcode ein "#define xy z".
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Danke für die schnellen Antworten..
    @jaecko
    so etwas habe ich mir schon gedacht, jetzt ist es "amtlich"
    Thx
    Delmenhorst
    Ok, wieder was gelernt
    Re: Anfängerfragen zu WinAVR - AVR Studio
    Hi BuckWheat,
    Zitat Zitat von BuckWheat
    ... mit ... AVR-Studio ... programmieren ... Compiler ... Warnung ... Die Definition F_CPU wurde redefiniert ...
    Im AVRStudio gibts in der oberen Leiste einen Button mit einem Zahnrad und dem Quick-Info [Edit Current Configuration Options]. Wenn Du diesen Button nicht siehst, dann in der Statusleiste auf [Projekt] klicken. Es kommt in beiden Fällen dasselbe Fenster [x-dein-file Projekt Options]. Auf dieser ersten Seite gibts in der Mitte ein kleines Eingabefenster, links davon steht "Frequency:". Hier tippst Du die aktuelle Frequenz ein - UND LÖSCHT die Frequenz-#define in Deiner Quelle. Dieses Vorgehen ist eigentlich der Standard (*ggg* - zumindest bei mir).
    Dieses ganze, mehrseitige Fenster ist sozusagen das GUI, das beim AVR-Studio den makefile ersetzt. SEHR praktisch !
    @oberallgeier
    Jepp..so hab ich es jetzt eingestellt.
    thx
