Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: Relaiskarte usb + display
    In der beschreibung steht max. 300mA 12-24Volt
    Brauch ich da ein netzteil das nur 300mA hat oder ist das egal?
    kann jemand bitte mal so einen plan posten wo man sieht wie mans am pc steuert.
    Lkr. Rottal/Inn
    D.h. das Netzteil muss mindestens 300mA können. Wobei ich da keins mit genau 300mA nehmen würd. Eher 500 aufwärts.
    Lt. Conrad ist der Quellcode für VB6 und VB2008.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    ich hab mir etz eins von conrad herrausgesucht mit 1,5A 6-24Volt.
    190008-33
    Wie minst du jetzt muss ich mir erst ein programm kaufen damit ich es steuern kann?
    Lkr. Rottal/Inn
    Artikelbeschreibung bei Conrad:
    Lieferumfang
    * Software mit Quellcode
    #ifndef MfG
    #define MfG
    ILLINGEN
    Hier mal der Code, falls ihn jemand braucht.
    XProfan bekommt man hier :
    www.xprofan.com
    evtl @Clicked() durch @getfocus() ersetzen.
    Declare hD%, hB%, schalt%, statusbar%, OK%, hcombo%
    Declare comport%, f%, adresse%, kommando%, Pruefsumme%
    Declare chk1%, chk2%, chk3%, chk4%, chk5%, chk6%, chk7%, chk8%
    Declare daten%, com$, send$
    daten% = 1
    adresse% = 1
    Proc GetCheckboxStates
         If @GetCheck(chk1%)
            daten% = SetBit(daten%, 0, 1)
         Else
            daten% = SetBit(daten%, 0, 0)
         EndIf
         If @GetCheck(chk2%)
            daten% = SetBit(daten%, 1, 1)
         Else
            daten% = SetBit(daten%, 1, 0)
         EndIf
         If @GetCheck(chk3%)
            daten% = SetBit(daten%, 2, 1)
         Else
            daten% = SetBit(daten%, 2, 0)
         EndIf
         If @GetCheck(chk4%)
            daten% = SetBit(daten%, 3, 1)
         Else
            daten% = SetBit(daten%, 3, 0)
         EndIf
         If @GetCheck(chk5%)
            daten% = SetBit(daten%, 4, 1)
         Else
            daten% = SetBit(daten%, 4, 0)
         EndIf
         If @GetCheck(chk6%)
            daten% = SetBit(daten%, 5, 1)
         Else
            daten% = SetBit(daten%, 5, 0)
         EndIf
         If @GetCheck(chk7%)
            daten% = SetBit(daten%, 6, 1)
         Else
            daten% = SetBit(daten%, 6, 0)
         EndIf
         If @GetCheck(chk8%)
            daten% = SetBit(daten%, 7, 1)
         Else
            daten% = SetBit(daten%, 7, 0)
         EndIf
    EndProc
    Proc GetComInput
    Parameters id%
    Declare in$
    in$ = @ReadCom$(f%,8) ' 8 Zeichen einlesen
    Case @Len(in$):SetText statusbar%, "Antwort : " + Str$(ord(in$))
    EndProc
    Proc Senden
       ' 4 Byte - Rahmen zum Senden erstellen
       Pruefsumme% = XOR(XOR(kommando%, adresse%), daten%)
       send$ = Chr$(kommando%) + Chr$(adresse%) + Chr$(daten%) + Chr$(Pruefsumme%)
       WriteCom(f%, send$)
       ComError(f%)
       GetComInput(f%)
       Sleep 1000
    EndProc
    Proc Dialog
        'Dialogfenster erzeugen
        hD% =     @Create("Dialog",%DeskTop,"Relaisplatine 8fach seriell",100,100,600,400)
        'Einen Button mit 'ENDE' erzeugen
        hB% =     @Create("Button",hD%,"&ENDE",10,10,60,25)
        schalt% = @Create("Button", hD%, "&Schalten", 100, 10, 80, 25)
        chk1% =   @Create("CheckBox", hD%, "Relais 1", 350, 10, 100, 25)
        chk2% =   @Create("CheckBox", hD%, "Relais 2", 350, 40, 100, 25)
        chk3% =   @Create("CheckBox", hD%, "Relais 3", 350, 70, 100, 25)
        chk4% =   @Create("CheckBox", hD%, "Relais 4", 350,100, 100, 25)
        chk5% =   @Create("CheckBox", hD%, "Relais 5", 350,130, 100, 25)
        chk6% =   @Create("CheckBox", hD%, "Relais 6", 350,160, 100, 25)
        chk7% =   @Create("CheckBox", hD%, "Relais 7", 350,190, 100, 25)
        chk8% =   @Create("CheckBox", hD%, "Relais 8", 350,220, 100, 25)
        ' erste Checkbox setzen
        SetCheck chk1%, 1
        statusbar% = @Create("StatusWindow", hD%, "Ready !")
        Clear OK%  ' OK% auf 0 setzen
        WhileNot Ok%  ' solange OK% gleich 0 ist
          ' Hier in der Schleife warten wir mit WaitInput auf Benutzer - Eingaben
          ' Wir verwenden die in XProfan 10 neue Funktion @Clicked() statt @GetFocus()
          WaitInput
          If @Clicked(hB%)
          'ENDE wurde angeklickt, OK% wird auf 1 gesetzt und somit
          ' die Schleife verlassen, das Fenster gelöscht und das Programm beendet.
            Ok% = 1
           ElseIf %Key = 2
             ' Hier wird das 'X' (rechts oben Schließen) ausgewertet
             OK% = 1
           ElseIf @Clicked(schalt%)
             ' Relais schalten.
             kommando% = 3
             adresse% = 1
             daten% = 0
             GetCheckboxStates   ' Checkboxen auswerten u. Bits setzen
             Senden
             '@MessageBox("Ich bin der Autor : " + Name$, "Info", 0)
          EndIf
        EndWhile
        'Dialogfenster (incl. Button, usw.) entfernen
        @DestroyWindow(hD%)
      EndProc
    ' Relaiskarte initialisieren
    kommando% = 1
    adresse% = 1
    daten% = 0
    f% = @OpenCom("COM1", 1024, 1024)
    SetCom("COM1: 19200, N, 8, 1")
    Senden
    ' Hier wird die Dialogbox (Procedur) aufgerufen
    Dialog
    ' Programm Ende
    CloseCom(f%)
    End
    danke fürs posten.
    und is dieser quellcode wie dos oder wie ein richtiges programm?
    Ist die software wo dabei ist genau so wie Digital-ProfiLab 4.0?
    ILLINGEN
    Damit kannste richtige Windowsprogramme
    erstellen. Ist zwar nur ein Bytecode-Compiler
    (Profrun32.exe wird beim Linken dazu gelinkt)
    aber für Anfänger und Fortgeschrittene einfach
    zu erlernen.
    Einfachstes Beispiel des berühmten Hello World,
    kürzer gehts nimmer :
    Cls
    Print "Hello World !"
    Waitkey ' damit das Programm nicht sofort geschlossen wird
    End
    PS : Wenn man die profrun32.exe vorher noch mit
    UPX packt (siehe Anhang),wird die .exe noch halb
    so groß.
    ok danke hab mir die reliaskarte bestellt ich meld mich wieder wenns soweit ist ok
