Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: vorstellung und frage
    Moin Moin,
    Da möchte ich mich erstmal vorstellen!
    Ich bin der Jens,22jahre alt und komme aus dem schönen Menden im Sauerland!
    Zu meiner frage,es hat nix mit roboter zutun,aber ich finde das wird hier das beste forum für mein anliegen sein!
    Undzwar möchte ich den abstand zwischen Boden und meinem auto messen!
    Da ich diesen per Luftdruck verändern kann,möchte ich den abstand halt mir 21 leds angezeigt bekommen in 1cm teilung!
    Also
    60cm
    52 cm
    51 cm
    50 cm
    49 cm
    48 cm
    40cm
    Kentnisse in Elektronik sind da, nur habe ich noch nie mitm uC gearbeitet!
    Danke schonmal im vorraus!
    Gruss Jens
    Südpfalz
    interessantes Vorhaben, es soll wenn ich Dich richtig verstanden habe
    die "Bodenfreiheit" gemessen werden.
    Ein Ansatz währe die Winkel der Achsschenkel zu messen und daraus den Abstand abzuleiten, die andere Sache währe per Ultraschall die tatsächliche Strecke zu messen ... und wo genau ist nun das Problem?
    Was genau ist die Fragestellung?
    Moin
    Ja genau es soll die Bodenfreiheit gemessen werden!
    Habe mich ja auch schon bissle umgeschaut und habe auch an einen Ultraschallsensor gedacht!
    Meine frage ist was benötigt wird,und am besten nen schaltplan!
    Hatte schon überlegt es mit 2 LM3914 zu machen!
    Gruss Jens
    Südpfalz
    srf10, srf02, srf05 etc.
    bin gerade im Wiki am lesen,
    Also brauche ich SF05 und das RN-MiniControl und dann optional RN-DIGI Große I2C?
    Gruss jens
    Ich hätte da noch eine kleine frage... wie genau sind sind diese Ultraschallsensoren?weil die frage... kann man die software oder den controller so umstricken das eine komma eingefügt wird also xxx,xcm? weil dann mache ich mir nicht den aufwand mit den leds sondern nehme dann diese 7segment anzeigen weil das vom platz her dann weniger ist und schöner ins amaturenbrett bzw mittelkonsole intregieren lässt!
    gruss jens
    Kapfenberg
    Klar kannst du eine neue Software auf einen Mikrocontroller flashen, die dann genau deinen Vorstellungen entspricht.
    Grüße
    Thomas
    ja ist der Ultraschallsensor den so genau? also aufm mm?
    Südpfalz
    naja, die Kommastelle bei Messbereich von 60cm wird nicht viel bringen.
    Du misst ja eh nur punktuell, je nach beladung der Karre können da
    von Rad zu Rad auf ebener Fläche schon Zentimeter abweichen.
    Von unebener Fläche, Bordsteinkante, Bewuchs usw. mal schon nicht zu sprechen
    ja okay das seh ich ein....
    Nun habe ich noch 2 oder 3 fragen....
    Wie schauts mit der Spannungsversorgung im Auto aus?Die 13,8V die ja von der batterie bzw von der lichtmaschiene kommen sind ja nicht wirklich sauber!Muss man da noch was vorschalten?
    Wie lang darf das kabel zwischen Controllerboard und Ultraschallsensor sein?wären 6-7m machbar?
    Und wie bekomm ich die Software auf das RN-MiniControl?Da brauche ich ja nen ISP kabel richtig?oder könnte mir das einer schon auf das IC bannen?
    Gruss Jens
