Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: AVR NET IO von Pollin
    bei Stuttgart
    einige kennen bestimmt das AVR NET IO Board von Pollin (Bestellnummer: 810 05.
    Ich hab da mal paar Fragen dazu. Kann ich über Ethernet da einfach seriell Daten übertragen? Also ne Art Ethernet RS232 Adapter bauen? Wie kann ich meine eigene Firmware dafür schreiben (Programmiersprache, Speicherplatz)? Wie kann ich aus Windows auf die gesendeten daten zugreifen?
    MfG Jeffrey
    Ich empfehle Dir, die Firmware von Ulrich Radig auszuprobieren.
    Angepasste Firmware und ein paar weitere Infos findest du hier.
    Bei einem ATmega32 verwendet sie je nach Funktionsumfang zwischen 80% und 120% Speicherplatz, deswegen lohnt sich bei größeren Projekten der ATmega644. Die Firmware wurde in verständlichem C geschrieben, und man kann sie dank der modularen Aufbauweise leicht modifizieren.
    Einen Ethernet UART/RS232-Adapter kannst du damit sehr schnell und einfach realisieren (dafür braucht es nicht einmal eine Modifikation der Firmware). Du hast dann auch von Windows mehrere Möglichkeiten darauf zuzugreifen, darunter telnet oder Hyperterminal.
    Hallo jeffrey,
    hattest Du schon Erfolg beim Ansprechen der RS232 via Netzwerk. Habe leider mit C nichts am Hut und Suche "nur" die Möglichkeit, die RS232 via LAN anzusprechen.
    Danke vorab!
    Tom
    bei Stuttgart
    hallo,
    nein, ich habe bisher noch nichts gemacht. aber es sollte bestimmt kein problem sein, nur die schnittstelle in c zu programmirern, auch wenn man kein c kann.
    mfg jeffrey
