Den Integrierten Pull up musst du nicht einschalten, du kannst auch mit einer positiven Spannung schalten. Die Spannung darf aber nicht höher sein als die Versorgungsspannung des Controllers also typisch 5V. Wenn du mit der Positiven Spannung schalten willst musst du aber einen Pull down Widerstand an den Portbin schalten, damit der nicht "in der Luft hängt " wenn nicht geschaltet wird.
Neutro
Zitieren
Lesezeichen
