Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Problem mit myTWI.lib
    ich versuche den TWI-Code myTWI.lib von PicNick einzusetzten - leider nach einigen Stunden erfolglos.
    Im ertsten Schritt soll einfach eine Multimasterumgebung eine Temperatursensor an Adresse 144 (&h90) auslesen.
    In der klassischen Bascom-Variante sieht das so aus und funktioniert gut:
       I2cstart                                                 'repeated start
       I2cwbyte Commandbyte                                     'slave address (read)
       I2crbyte Hbyte , Ack                                     'read byte
       I2crbyte Lbyte , Ack
       I2cstop
    bei PicNick's routine geht es bei mir aber nicht
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $include "MyTWI.bas"
    $baud = 38400
    $hwstack = 64
    $swstack = 64
    $framesize = 64
    Const Tmr_c_prescale = 64
    Const Tmr_c_preload = 131
    Const Tmr_c_divis = 250
    Declare Sub Twi_show_state(byref State As Byte)
    '  fremde I2C Adresse   (als Master)
    Const Mn2_adr = &H90                                        '144
    Dim Slv_byte As Byte                                        'sende Byte (irgendwas)
    Dim Twi_mst_buff(24) As Byte                                'Buffer für Masterfunktionen
    Dim Twi_slv_buff(24) As Byte                                'Buffer für Slavefunktionen
    Waitms 500
    Print : Print
    Print "Multimaster 1.0a"
    Print Version()
    Dim Temp As Byte
          Twi_st_data = Varptr(twi_slv_buff(1))                 'datenbuffer senden
       Twi_mst_addr = Mn2_adr + 1                               'I2C adresse ZIEL (+R)
       Twi_mr_cntr = 2                                          ' wieviele Byte
       Twi_mr_data = Varptr(twi_mst_buff(1))                    ' empfangsbuffer
          Gosub Run_wait_master                                 ' auf gehts
       Wait 1
    End
    $include "Twi_show_state.bas"
    Run_wait_master:
          Gosub Mst_start                                       'aufruf
          Select Case Twi_mst_flag                              'ergebnis ?
          Case Twi_m_sent:                                      'gesendet
                   Print "<<<<<<MASTER sent:" ;
                   Print Hex(twi_mst_addr) ; " ";
                   For Temp = 1 To Twi_mt_cntr
                         Print Hex(twi_mst_buff(temp));
                   Next
                   Print
                   Twi_mst_flag = 0
          Case Twi_m_recv:                                      'geholt
                    Print ">>>>>>MASTER read:" ;
                   For Temp = 1 To Twi_mr_cntr
                   Next
                   Print
                   Twi_mst_flag = 0
          Case Else:                                            'irgendein Problem
                    'Print Chr(7) ;
                    Call Twi_show_state(twi_mst_flag)
          End Select
       Return
    Am Terminal bekomme ich nur die Meldung
    91 03 M Timeout
    Ich denke dass ich einen kleinen aber entscheidenden Fehler mache - aber welchen??
    Danke und Gruß
    TiRe
    Hinsdorf
    Hi!
    Suche mal hier im Netz nach meinen Fragen, hatte auch Probleme mit der Mutimasterumgebung. Darin sind alle Schlüssel zum Erfolg.
