Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Servotreiber RNS1
    Servotreiber RNS1
    Hallo zusammen
    Ich arbeite gerade an meinem ersten Robotik projekt
    Hard und Software mäsig funktioniert alles was bisher soll ausser
    Servotreiber RNS1
    Angeschlossen habe ich ihn nach diesem Schaltbild
    In einem anderen Theard habe ich schonmal nach möglichen programmierfehlern auf meinem Microcontroller gefragt...leider erfolglos..
    Langsam bleibt nur noch ein Hardware fehler in betracht...
    Leider bin ich absoluter Elektronik anfänger..
    Was ich alles überprüft habe bisher:
    R1 ist (mit Multimeter nachgemessen) 10 Ohm
    Die Spannung an der ganzen Schaltung ist Zimmlichgenau 5V (4,9)
    Vorhin habe ich Das Quarz und beide kondensatoren gewechselt..
    Soviel ich weiss, sollte ich doch ein Impuls von 1-2ms an den Pins für die Servos kriegen??
    Doch laut Oszi sind die 15ms lang..
    Hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann...
    Danke im Voraus
    “C++ is an insult to the human brain.”
    Niklaus Wirth, entwickelte unter anderem die Programmiersprache PASCAL
    Kapfenberg
    Re: Servotreiber RNS1
    Laut deinem Schaltplan sollten es 10k sein. Das wird zwar nicht der Fehler sein, wollte ich aber dennoch mal anmerken.
    Grüße
    Thomas
    Delmenhorst
    Also erstmal ist es echt unpraktisch wenn du dein Probleme auf mehrere Threads aufteilst.
    Das ist doch schonmal schlecht.
    Das ist unbedenklich
    Ja, das ist falsch.
    Klappt denn die I2C kommunikation? Ich weiss jetzt nicht ob das Ding antworten soll, falls ja das mal probieren.
    Haben die Servos eine eigene Spannungsversorgung? Falls nein sollten sie unbedingt eine bekommen!
    Kapfenberg
    Kommuniziert der Servotreiber nicht per RS232?
    Grüße
    Thomas
    Delmenhorst
    Oh ja, tut er. Kann ich zwar nicht verstehen aber naja...
    Mach ja aber keinen unterschied.
    Grüße
    Thomas
    ää das ist ein gaaanznormaler Schreibfehler..habe wohl das K nicht gedrückt!
    Das mit der Spannung habe ich nur geschrieben, damit man diese FehlerQuelle ausscheiden kann...
    Ja RS232
    Die Leitungen habe ich gekreuzt...von daher kann der Fehler nicht dort liegen..RX>TX
    Ja.. die Frage bleibt, wisso ich 15ms habe...
    Kapfenberg
    Nachdem dieser Treiber ja ein digitales IC ist, wie siehts denn mit Abblock-Kerkos aus? Ist die Versorgungspannung sauber?
    Grüße
    Thomas
    Delmenhorst
    Schonmal die Fusebits kontrolliert?
    Grüße
    Thomas
    Also Kondensatoren zu Spabilisierung der Spannung???
    Sind auch einige drin..
    Also mit dem Multimenter kann ich bei ein und auschalten von Relays keine Schanker messen..
    Nein..habe ich bisher nicht...
    Wusste bisher auch nicht was das ist..muss erstma den RN-Wissen Artikel durchlesen..
    Danke für AW`s
    Melde mich wieder sobald ich das mit den Fusebits kontrolliert habe
    Kapfenberg
    Grüße
    Thomas
    100n-Keramik-Kondensatoren so nah wie möglich an den VCC und GND-Anschlüssen? Die Kondensatoren meinte ich.
    Freilaufdioden antparallel zu den Relaisspulen?
    Grüße
    Thomas
