Thema: Probleme eines Gelegenheits - DJ.. mit - Licht
    Faultier dj
    Hallo erstmal.
    Bin über 50, und werkel ab und an bei privaten Spaßmucken als DJ
    Mein Problem:
    Ich habe mir vor längerer Zeit bei Conrad ein "Lichteffektgerät" gekauft.
    Bei der letzten Mucke scheint der Motor / Getriebe das Zeitliche gesegnet zu haben.
    (Steuerelektronik etc. habe ich durchgemessen)
    Hat wer eine Idee, wo man preiswert Ersatz bekommt?
    -> hier die Daten vom Original:
    SGMADA
    D.C. Geared Motor
    Typ: PM 33124500 - 100K
    DC 12V
    Shengguang motor Co Ltd.
    Schöner wäre natürlich ein haltbareres Modell..
    Danke im Voraus
    LG FT
    Vielleicht hilft Folgendes weiter:
    Getriebemotor Datenblatt. Ich vermute, daß die 100K bei der Typbezeichnung die Untersetzung von 1/100 bedeutet. Nach den Daten auf Seite 124 bedeutet das 45 U/min. Auf der tempomatic Website gibt es 'ne email Adresse. Da könnte man nachfragen.
    http://www.tempomatic.net/pdf/motori.pdf
    Zum Motor selbst hab ich dies gefunden: http://www.nbtwirl.com/PDF/PM-33.pdf
    Wenn das Deinem Motor entspricht, auf ins Netz und vergleichbares suchen. zB bei Conrad, Reichelt, Pollin.
    Kapfenberg
    Es wäre wohl vor Neukauf ratsam, zu überprüfen ob der Motor wirklich seinen Geist abgegeben hat. Was sagt das Ohmmeter zu den Anschlüssen am Motor? Wichtig: Vor der Messung den Motor abklemmen damit man nicht Teile der angeschlossenen Schaltung im Messergebnis hat.
    Ist das Ergebnis kleiner als 10Ohm und größer als 1k, dann stimmt wirklich was am Motor nicht. Sollte der Motor extrem niederohmig sein, würde ich auch an der Elektronik etwas messen, denn höchstwarscheinlich hat der hohe Strom dann auch dort etwas beschädigt.
    Grüße
    Thomas
