Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Problem mit I2C Sensor DRMOD-I2C-RVI
    Leoben
    Hallo Liebe Community
    Habe einen Drucksensor DRMOD-I2C-RV1 von der Firma Hygrosens und bekomme keine Daten
    Datenleitung und Clockleitung sind jeweils über 1,9kOhm an +5V
    Hier mein Code:
    $programmer = 1
    $regfile = "M32def.dat"
    $crystal = 16000000 ' frequency used
    $baud = 9600
    $lib "i2c_twi.lbx" ' Für Hardware TWI
    Config Twi = 400000 ' Init TWBR und TWSR
    ' TWI gleich einschalten, das macht Bascom ansonsten erst beim I2CStart ! Twcr = &B00000100 ' nur TWEN setzen
    Dim Druck As Word
    Dim Msb_druck As Byte
    Dim Lsb_druck As Byte
    ' Startausgabe
      I2cinit
      I2cstart
      I2cwbyte &HF1
      I2crbyte Msb_druck
      I2crbyte Lsb_druck
      I2cstop
      Print Msb_druck
      Print Lsb_druck
      Waitms 2000
    End
    Datenblatt ist hier .
    Spezifikationen zur Übertragung sind hier
    Wenn ich Msb_Druck und Lsb_Druck ausgebe steht nur "30 0D 0A" also "0" in dez.
    Wenn ich unterdruck am anschluß des Sensors anlege ändern sich die werte nicht. (MSB_Druck und LSB_Druck)
    Enthält der Code einen Fehler?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
    mfg [/url]
    Niklasdorf
    Versuche einmal als Adresse 0x78 (&h7
    Im DB steht
    Die Standard-Adresse des Bausteins ist 0x78,
    unter dieser Adresse ist der Baustein immer anzusprechen.
    Die Adresse ist als 7 bit Adresse zu
    verstehen, linksbündig und mit maskiertem R/WBit
    lautet die Read-Adresse 0xF1.
    Zusätzlich kann bei der Konfiguration im Werk eine
    zweite Adresse programmiert werden, unter
    welcher der Drucksensor angesprochen werden
    kann.
    Ab der Adresse 0x78 (7 bit Adresse), können 2
    Bytes gelesen werden.
    MfG Hannes
    Leoben
    Das hab ich auch schon probiert.
    Was bedeutet aber nun 0xF1 ???
    0x78 ist ja 7Bit
    Eine Adresse besteht meines Wissen aber aus 8 Bit.
    Im Db steht mit 1 kan gelesen und mit 0 geschrieben werden.
    0x78 = 1111000
    0xF1 = 11110001
    In der Spezifikation zur Übertragung ist auch der genau ablauf zu finden.
    Da versteh ich nicht wie ich nach dem ich die Slaveadresse geschrieben habe das "Ack" vom Slave abfangen soll. Hab gedacht das geht nur bei "I2Crbyte" !?!
    Fragen über Fragen
    klar, du brauchst eine 8-Bit-Adresse. Probier mal als Adresse 0xF0. Damit sollte es bei Bascom eigentlich gehen.
    Du kannst nach dem
    I2cstart
    I2cwbyte &HF0
    ja abprüfen, ob ein ACK vom Slave gekommen ist. Hierzu einfach die Variable Err auswerten:
    If Err = 0 Then...
    Gruß, Stefan
    Leoben
    Danke.
    Werds am Abend probieren.
    Meldet sich der Slave immer mit "ACK" bevor er die ersten Daten sendet (und alles funktioniert), oder ist das eine Sonderheit dieses Sensors?
    thx für deine Hilfe!
    mfG
    die Slaves "lauschen" ja auf dem Bus. Wenn nach der Startsequenz die Adresse des Slaves gesendet bestätigt der "ich bin hier". Eventuell muss man das Auslesen der Werte noch anpassen, aber zuerst solltest du die richtige Adresse haben.
    Du kannst den Bus auch mit dem Scanprogramm aus den Bascom-Samples überprüfen. Da wird auch die ERR-Variable ausgewertet:
    '                    (c) 1995-2007 MCS
    '                      i2cscan.bas
    'purpose : scan all I2C addresses to find slave chips
    'use this sample in combination with  twi-slave.bas
    'Micro: Mega88
    $regfile = "M88def.dat"       ' the used chip
    $crystal = 8000000            ' frequency used
    $baud = 19200                 ' baud rate
    Dim B As Byte
    Config Scl = Portc.5          ' we need to provide the SCL pin name
    Config Sda = Portc.4          ' we need to provide the SDA pin name
    'we use the TWI pins of the Mega88
    $lib "i2c_twi.lbx"            ' we do not use software emulated I2C but the TWI
    Print "Scan start"
    For B = 0 To 254 Step 2       'for all odd addresses
      I2cstart                    'send start
      I2cwbyte B                  'send address
      If Err = 0 Then             'we got an ack
         Print "Slave at : " ; B ; " hex : " ; Hex(b) ; " bin : " ; Bin(b)
      End If
      I2cstop                     'free bus
    Next
    Print "End Scan"
    End
    Gruß, Stefan
    Essen
    @StievieL
    Finde deine Beiträge speziell zu I2C schon ziemlich professionell !!
    Habe meine I2C Kommunikation auch aus deinen Beiträgen abgeleitet.
    Weiter so.
    Besten Dank für deine Erklärungen !!
    Roland
    Hallo Roland,
    danke für die Blumen. Jetzt muss ich nur noch den Sensor von muerzi zum Laufen bekommen
    Gruß, Stefan
    ...da keine Antwort mehr kommt, scheint es jetzt zu funktionieren. Oder er hat die Lösung in einem der anderen Foren bekommen, in denen er das Problem auch gepostet hat...
    Gruß, Stefan
    Leoben
    Hallo an alle und DANKE für eure Hilfe.
    Besonderen dank an StevieL.
    Da ich in den letzten Tagen sehr beschäfftigt war hatte ich leider keine Zeit eine Rückmeldung zu geben.
    Hab den Sensor und die mikrocontroller nicht bei mir zuhause sondern in der Bastelwerkstatt bei einem Freund, deshalb konnte ich nocht nichts ausprobieren!
    Werde aber Dienstag oder spätestens Donnerstag probieren und sofort bericht erstatten!
    Köpft, Hängt oder Steinigt mich (wie auch immer) das ich das selbe Problem ZUVOR schon in anderen Foren gepostet habe!
    Wird es hier nicht gerne gesehen?
    mfg und nochmals VIELEN VIELEN DANK!
