Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: USB Adapter
    Bergheim/ Erft
    USB Adapter
    Hallo, ich habe bei Roboterhardware das Kabel gekauft
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=42
    jetzt merke ich, dass ich keinen Seriellen Anschluss am PC habe.
    Kann ich einfach einen billigen USB-RS 232 Adapter von Conrad nehmen oder nehme ich doch besser das Kabel. Betriebssystem ist Windows 7
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=183
    Gruß Karl
    Wien
    ist das zeitkritisch(echtzeit nötig)?
    wenn ja, kann ich dir nur sagen, das das noch wirklich funktioniert hat.
    z.b.:unintiligente programmer
    Bergheim/ Erft
    Jakobius,
    kann ja sein, dass Du kein " unintiligente Programmer " bist, ich bin aber einer, der damit gerade anfängt. Mit Rechtschreibung kenne ich mich aber aus.
    Ansonsten hilft mir dein Kommentar wenig weiter (gehts oder gehts nicht).
    Schöne Grüße nach Austria, weiter so und nichts für ungut.
    Gruß Karl
    345**
    nimm nen billigen adapter...mit 90%iger warscheinlichkeit ist da drin die selbe schaltung wie in dem Kabel, das kabel kostet aber das 5fache...diese apothekenpreise von robotikhardware.de sind unverschämt!
    Delmenhorst
    Hi
    Manchmal gibts mit solchen Adaptern probleme.
    Gib lieber einmal etwas Geld aus und kauf dir was ordentliches wovon dua uch was hast!
    http://www.watterott.com/Atmel-AVR-I...mer-Programmer
    oderhttp://shop.myavr.de/Programmer/mySm...p&artID=100058
    oderhttp://shop.ullihome.de/catalog/prod...products_id/67
    Benutzer Stammmitglied Avatar von KR-500
    du kannst rein theoretisch jeden USB-Seriell Adapter benutzen, solange du einen Treiber für Windows 7 findest. Normalerweise kannst du, sobald du den Treiber installiert hast die USB Schnittstelle als serille Schnittstelle (COM) ansprechen.
    KR-500
    Bergheim/ Erft
    King Tobi, ich habe das Board
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=10
    Da ist ein Bootloader drauf. Das Board selbst will nur 3 Pin an RS 232.
    Gruß Karl
    Delmenhorst
    Das Board (ich hätte davon abgeraten) hat aber auch ISP.
    Bergheim/ Erft
    Ich will damit 2 Getriebemotoren über analogen 2 Wege Joystick steuern (links-rechts / Umdrehung/ ev. Vorwahl der max. Umdrehung, Sanftanlauf und Sanftbremsen). Programmierung mit Bascom. Ich arbeite mich gerade ein. Das ist doch machbar. Siehst Du Probleme?
    Gruß Karl
    Delmenhorst
    Nee, das gibt das Board ohne Probleme her, programmiertechnisch ist das auch recht einfach.
    Natürlich aus der Sicht eines fortgeschrittenen Programmierers.
    Du kannst die Schrittmotoren aber nicht direkt ans Board anschliessen!
