Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Dynamixel Servo RX-10 ansteuern
    Kaiserslautern
    Hallo Zusammen,
    ich bin gerade dabei einen RX-10 Servo mit Bascom anzusteuern, leider
    habe ich da so meine Probleme. Hier im Forum war das ja schon mal ein Thema und ich habe auch ein paar Sachen versucht. Am Anfang ist es halt schwer Fehler einzugrenzen, könnte ja Hard.- oder Software sein. Ich poste einfach mal den Code den ich versucht habe, vielleicht sieht ja einer einen Fehler. Danke schon mal im voraus!!
    Ich hoffe das es mit der 485 Schnittstelle so geht, habe da die ganze Zeit
    einen anderen Motor dran gehabt, dort hat es geklappt, Senden und Empfangen.
    Hier mal das Datenblatt des Servo´s
    http://www.nodna.com/download/ROBOTIS/Dynamixel/RX-10(english).pdf
    und hier der Code
    $regfile = "m16def.dat"                                     'ATMEGA16
    $crystal = 16000000                                         'Quarz: 16MHz
    $baud = 1000000
    Dim S As Byte
    Wait 2
    Ddrd = &B11100000                                           'Pin PD7,6,5 als Ausgang konfigurieren
    Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    Enable Interrupts                                           'Interrupts global
    'FF FF 01 04 03 19 01 DD ' LED ein bei Adresse 1
    'FF FF 01 04 03 19 00 DE ' LED aus bei Adresse 1
    Wait 1
    Ucsra.txc = 1
    Portd.7 = 0                                                 ' 485 Modul auf schreiben setzen
    Waitms 1
    S = &HFF
    Print Chr(s);
    S = &HFF
    Print Chr(s);
    S = &H01
    Print Chr(s);
    S = &H04
    Print Chr(s);
    S = &H03
    Print Chr(s);
    S = &H19
    Print Chr(s);
    S = &H01
    Print Chr(s);
    S = &HDD
    Print Chr(s);
    Portd.6 = 0                                                 ' Test-Led einschalten
    Sprung:
    If Ucsra.txc = 0 Then Goto Sprung                           ' warten bis Serieller Puffer leer ist
    Portd.7 = 1                                                 ' 485 Modul auf lesen setzen
    Wait 1
    Ucsra.txc = 1
    Waitms 1
    S = &HFF
    Print Chr(s);
    S = &HFF
    Print Chr(s);
    S = &H01
    Print Chr(s);
    S = &H04
    Print Chr(s);
    S = &H03
    Print Chr(s);
    S = &H19
    Print Chr(s);
    S = &H00
    Print Chr(s);
    S = &HDE
    Print Chr(s);
    Portd.6 = 1                                                 ' Test-Led ausschalten
    Sprung1:
    If Ucsra.txc = 0 Then Goto Sprung1                          ' warten bis Serieller Puffer leer ist
    End
    Danke Gruß Frank
    Kaiserslautern
    Hallo Leute,
    sieht ja schlecht aus mit dem Servo. Ich bin da noch nicht weiter gekommen, wenn euch nix einfällt werde ich das Projekt wieder einstellen.
    Gruß Frank
    Wenn man in Bascom auch auf Groß/Kleinschreibung achten muss, dann würde ich mal auf die Variable S achten.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Kaiserslautern
    Hallo Hubert,
    das wäre mir neu, aber wäre doch auch alles groß, oder was meinst du?
    Gruß Frank
    Niklasdorf
    Du hast geschrieben. Dim S As Byte => großes S
    Weiter unten hast du Print Chr (s) => kleines S geschrieben.
    Das dürfte aber nicht der Fehler sein, da es in Basic egal ist, ob es groß oder klein geschrieben ist. Bei C wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
    Graz
    Upper/Lower-Case macht Bascom automatisch.
    Im Code kann ich keine Fehler entdecken, aber Printbin wäre schon schöner.
    Mit dem anderen Motor hat das funktioniert? Dann wirds doch wohl am Motor/der Stromversorgung liegen?
    Kaiserslautern
    so ich habe meine Möglichkeiten ausgereizt, ich bekomme das Ding nicht zum laufen. Habe jetzt auch mal versucht das mit den Datenpaketen zu verstehen, bin mir nicht ganz sicher aber ich komme nie auf die selbe Checksumme wie die. Wenn ich das Beispiel 16 auf Seite 41
    der Anleitung versuche nachzurechnen komme ich immer auf eine Differenz von eins. Also die haben &DD und ich komme immer auf DC, auch bei anderen Beispielen, immer eins unterschied. Na ja, ich versuche mal weiter, aber mir gehen echt die Ideen aus!
    Gruß Frank
    Karlstadt
    Hallo emulein,
    das LSB Byte der Summe zur Checksum Addiert ergibt Null.
    Du summierst einfach alle Bytes in eine Bytevariable und rechnest zum Schluß 256-Bytevariable( NOT + 1) und hast deine Checksum.
    Gruß, Michael
    Kaiserslautern
    Hallo Michael,
    das sehe ich so in der Anleitung nicht wie du das
    geschrieben hast. Muss aber auch gestehen das ich
    nicht der beste Programmierer bin, eher unter schnitt.
    Werde mir das mal versuchen zu verdeutlichen.
    Danke für deine Hilfe!!
    Gruß Frank
    Kaiserslautern
    Hallo Zusammen,
    so der Servo läuft jetzt, hier der Code.
    Bestimmt nicht der stein der weisen, aber der Servo dreht damit,
    für den Anfang geht´s aber. Die Baudrate sollte auch noch mit 57600
    laufen.
    $regfile = "m644pdef.dat"                                   'ATMEGA16
    $baud = 57142
    $baud1 = 9600
    Dim S As Byte
    Dim I As Long
    Dim Zeichen_com1 As Byte
    Dim Empf_com1 As Byte
    Dim Empf_com2 As Byte
    Dim Empf_string As String * 10
    Dim Ausgabe_com1 As String * 10
    Dim Ausgabe_com2 As String * 10
    Dim Zeichen As Byte
    Dim Durchlauf As Byte
    Dim Status As Byte
    Ddrd = &B11110000                                           'Pin PD7,6,5,4 als Ausgang konfigurieren
    Config Com2 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    Open "COM2:" For Binary As #1
    Enable Urxc
    Enable Urxc1
    On Urxc Empfangen_com1                                      ' isr rxd ( com0 )
    On Urxc1 Empfangen_com2                                     ' isr rxd ( com1 )
    Ausgabe_com1 = ""
    Incr I
    If I = 250000 Then
    Ucsr0a.txc0 = 1
    Portd.7 = 1                                                 ' 485 Modul auf schreiben setzen
    Wait 2
    If Durchlauf = 1 Then
       S = &HFF
       Print Chr(s);
       S = &HFF
       Print Chr(s);
       S = &H01
       Print Chr(s);
       S = &H07
       Print Chr(s);
       S = &H03
       Print Chr(s);
       S = &H1E
       Print Chr(s);
       S = &H00
       Print Chr(s);
       S = &H02
       Print Chr(s);
       S = &H00
       Print Chr(s);
       S = &H01
       Print Chr(s);
       S = &HD3
       Print Chr(s);
       Durchlauf = 0
       Else
       S = &HFF
       Print Chr(s);
       S = &HFF
       Print Chr(s);
       S = &H01
       Print Chr(s);
       S = &H07
       Print Chr(s);
       S = &H03
       Print Chr(s);
       S = &H1E
       Print Chr(s);
       S = &H00
       Print Chr(s);
       S = &H00
       Print Chr(s);
       S = &H00
       Print Chr(s);
       S = &H01
       Print Chr(s);
       S = &HD5
       Print Chr(s);
       Durchlauf = 1
    End If
       Sendbuffer:
       If Ucsr0a.txc0 = 0 Then Goto Sendbuffer                  ' warten bis Ausgabepuffer leer ist
       Portd.7 = 0
       Waitms 1
       Empf_com1 = 1
       I = 0
    If Empf_com1 = 1 Then
        Toggle Portd.5                                          'Kontroll LED
        Print #1 , Ausgabe_com1;
        Ausgabe_com1 = ""
        Empf_com1 = 0
    End If
    If Empf_com2 = 1 Then
       Print #1 , Ausgabe_com2;
       Ausgabe_com2 = ""
       Empf_com2 = 0
    End If
    End If
    End
    Close #1
    Empfangen_com1:
    Toggle Portd.4                                              ' Kontroll LED
    Ausgabe_com1 = Ausgabe_com1 + Chr(udr)
    Empf_com1 = 1
    Return
    Empfangen_com2:
    Ausgabe_com2 = Ausgabe_com2 + Chr(udr1)
    Empf_com2 = 1
    Return
    Gruß Frank
