Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Strom und Spannungsmessung
    Ich habe hier ein Programm was an einem ADC Eingang vom Mega32 die Spannung misst und an einem zweiten die Spannung die an einem Widerstand abfällt um daraus den Strom zu berechnen.
    Allerdings zeigt das LCD mir die Werte jeweils zwei mal an und ich weiß nicht wieso.
    Hier ist der Code
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
    Config Lcd = 20 * 4
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.3 , E = Portd.5 , Rs = Portd.4
    Config Lcdbus = 4
    Start Adc
    Declare Sub _spannungsmessung()
    Declare Sub _strommessung()
    Declare Sub _spannungsanzeige()
    Declare Sub _stromanzeige()
    Const Ref = 5 / 1023
    Dim Spannung As Single
    Dim Strom As Single
    Dim Volt As Single
    Dim Ampere As Single
    Main:
       Initlcd
       Cls
       Call _spannungsmessung
       Call _spannungsanzeige
       Call _strommessung
       Call _stromanzeige
    End
    Local W As Word
    W = Getadc(0.)
    Spannung = W * Ref
    Spannung = Spannung * 1
    Volt = Spannung
    End Sub
    Sub _strommessung
    Local S As Word
    S = Getadc(1.)
    Strom = S * Ref
    Strom = Strom / 100
    Ampere = Strom
    End Sub
    Locate 1 , 1
    Lcd "Spannung  :"
    Locate 1 , 13
    Lcd Spannung
    End Sub
    Sub _stromanzeige()
    Locate 2 , 1
    Lcd "Strom     :"
    Locate 2 , 13
    Lcd Ampere
    End Sub
    Und hier ein Foto um das Problem zu zeigen.
    http://img684.imageshack.us/img684/6269/bilddk.jpg
    Was ich meine ist das z.B. 2x der Spannungswert angezeigt wird.
    Hallo Kampi,
    versuch die LCD-Ausgabe mal so:
    Locate 1 , 1
    Lcd "Spannung: " ; Spannung
    Sonstiges:
    - Initlcd gehört nicht in die Do-Loop Schleife, sondern davor.
    - Vor Loop würde ich eine kurze Pause setzen: Wait 1
    Gruß Dirk
    Gut das klappt. Und wie kann ich es machen das er die Single Variable rundet oder so? Weil der stellt jetzt ca 12 oder mehr Stellen da und das ist mir zu lang.
    Das kannst Du mit folgendem Befehl machen.
    Du brauchst dazu noch eine String-Variable (im Beispiel SpannungSTR)
    SpannungSTR = Fusing(Spannung , "#.###")
    Dies würde Dir die Werte mit 3 Stellen hinter dem Komma ausgeben.
    Du musst dann natürlich die String-Variable im Display anzeigen lassen.
    mfG Henry
    Wie sieht das den Beispielhaft aus? Weil ich kann mir irgendwie grad nichts darunter vorstellen
    Du musst eine zusätzliche Variable deklarieren:
    Dim SpannungSTR as String
    Dann kommt nach dem messen der Spannung der genannte Befehl:
    und zur Anzeige auf dem Display schreibst Du dann z.B.:
    Locate 1 , 1
    Lcd "Spannung: " ; SpannungSTR
    mfG Henry
    So das runden funktioniert allerdings wird die Spannung nun wieder doppelt dargestellt
    westliches Pannonien
    Die Bascom Hilfe ist Dir ein Begriff?
    Such nach Fusing und ersetz einfach Print durch Lcd.
    Rone
    So ich habd en Code nun soweit fertig....außer die Formeln die müssen noch angepasst werden. Das ist er:
    $crystal = 16000000
    Config Lcd = 20 * 4
    Config Lcdbus = 4
    Start Adc
    Declare Sub _widerstandsmessung()
    Declare Sub _widerstandsanzeige()
    Dim Volt As Single
    Dim Strom As Single
    Dim Ohm As Single
    Dim Voltstr As String * 2
    Dim Stromstr As String * 2
    Dim Widerstand As Single
    Dim Ohmstr As String * 2
    Initlcd
    Cls
    Main:
       Call _strommessung
       Call _stromanzeige
       Wait 1
    End
    Local V As Word
    V = Getadc(0.)
    Spannung = V * Ref
    Volt = Spannung
    Voltstr = Fusing(volt , "#.&&")
    End Sub
    Sub _strommessung
    Local A As Word
    A = Getadc(1.)
    Strom = A * Ref
    Strom = Strom / 100
    Ampere = Strom
    Stromstr = Fusing(strom , "#.##")
    End Sub
    Local O As Word
    Local P As Word
    O = Getadc(2.)
    P = Getadc(3.)
    Widerstand = Spannung * 1
    Ohm = Widerstand
    End Sub
    Locate 1 , 1
    Lcd "U = " ; Voltstr ; ""
    End Sub
    Sub _stromanzeige()
    Locate 2 , 1
    Lcd "I = " ; Stromstr ; ""
    End Sub
    Locate 3 , 1
    Lcd "R = " ; Ohm
    End Sub
    Allerdings zeigt mir das LCD die Sachen immernoch nicht richtig an. Zwischen U= und I= ist eine Leerzeile. Und die Bascom Hilfe hilft mir auch irgendwie nicht wirklich weiter, weil das Problem einfach nicht verschwindet.
    Was mir mal so spontan ins Auge springt:
    Du definierst einen String mit 2 Zeichen:
    Dann probierst Du 4 Zeichen da reinzuquetschen:
    Ich find zwar keine Leerzeile,aber:
    Vor und nach dem = ist sehr wohl ein Leerzeichen!
    Vielleichts hilfts weiter.
    Rone
