Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: EAGLE "Signalpfeile"
    ich versuch gerade mein Eagle sch. auf mehrere Seiten zu verteilen.
    Wie bekommt man einen solchen "Signalpfeil" um anzudeuten, dass das Signal/Wire auf einer anderen Seite weitergeht, bzw von einer anderen Seite kommt?
    Ich hoffe man kann verstehen was ich sagen will
    Lkr. Rottal/Inn
    Könnten das die Pfeile in der lib "Frames" sein?
    Hab die schon ewig nicht mehr verwendet.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Hallein
    Es reicht wenn die Netze gleich benannt sind.
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    richtig. Einfach die Netze gleich benennen. Zur Übersichtlichkeit sollten aber dann schon noch die Port-Symbole aus der Frames-Library dran, wie Jaecko schon festgestellt hat.
    Gruß, Stefan
    Mannheim
    Den Namen von Netzen macht man mit "Label" sichtbar. In der Version 5.x kann man eine xref option benutzen (Change xref on), dann wird aus dem label ein "Port", sogar mit Koordinaten der anderen Seite, sofern man ein
    localizer Frame benutzt z.B. A4l-loc
    OK, genau die in der lib FRAMES hab ich gemeint.
    Allerdings hab ich mich gewundert, warum es die Pfeile nicht in beide Richtungen gibt.
    Lkr. Rottal/Inn
    Ich vermut mal, weil die Denkweise da war "Da ==> (in die Richtung) geht die Leitung weiter.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Mannheim
    Die Frage mit den Richtungen der xref tauchte auch schon bei cadsoft auf. Vielleicht kommt das noch. Ich kenne die in-, out- und i/o-Pfeile noch von orcad her. Da wird dann in der Zeichnung "mal eben schnell" was geändert, aber die Richtungspfeile nicht berücksichtigt und schon sucht man sich u. U. dumm und dämlich. Mir langt es eigentlich so, wie es jetzt ist.
