Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Ein Solar-Roboter, auch eine Idee!
    Oberkotzau
    also hab mich da jetzt kurz eingelesen
    verstehe ich das richtig, dass die solarzelle einen oder mehrere kondensator(en) aufläd und die dort gespeicherte Energie dann an Motoren abgegeben wird? also auf gut deutsch ohne irgendwelche controller oder so?
    ja genau
    Das ist ja genau das grundprinzip der BEAM Robotik ! Man will mit möglichst wenig aufwand roboter realisieren !
    Oberkotzau
    so solarzellen geordert
    spasseshalber gleich mal 10 stück 3v pro stück
    weiß jemand, wo ich n paar billige motoren herbekomme oder kann ich da diese minimotoren aus den vibrationsakkus von mobiltelefonen nehmen, so wie bei ferngesteuerten miniubooten?
    jo müsste gehen !
    Wobeis drauf ankommt, was du machen willst... Bei nem Walker zb brauchst du Getriebemotoren/gehackte Sevos
    Halt uns mal aufm laufenden !
    Gruß Javik
    Wilhelmshaven
    schon lustig die dinger aber die sind so langsam oder war das nur bei Starbearer solarpopper? weil sonnst ist das ein wenig langsam und langweilig ich hab mir das video reingeßogen
    MfG. Dundee12
    Oberkotzau
    kann mir wer von euch dabei helfen das mit den dabei zu verwendenden transistoren zu verstehen?
    damit hab ich nämlioch extrem meine probleme
    Wie meinst du ?
    Oberkotzau
    nun ja schaltpläne für beam roboter enthalten doch immer transistoren bzw kleine ics
    und damit kann ich nciht umgehen
    such mal bei google da findeste schon nen paar gute erklärungen ! Oder hier im Forum ...
    Transistoren sind nix anderes wie elektronische schalter. legste an dem einen punkt high an dann kann strom durch die 2 anderen fliesen.
    SIe können auch zur Stromversterkung genommen werden.
    (alles ziemlich grob)
    Bei ics gibts keine gernelle Erklärung da muss man sich das Datenblad anschaun !
    Gruß Javik
    Oberkotzau
    so nach einigen wochen zwangspause kann ich nun mal wieder bissl zeit erürigen
    musste mcih gleich mal in die thematik weiter vertiefen
    sagt mal weiß jemand von euch wie man da dann zum beispiel 2 motoren mit zwei kondis und zwei solarzellen arbeitet?
    wenn jeder ein rad oder bewegungselement steuert dreht er sich ja im kreis wenn die net exakt syncron laufen
    diese soncronisierung gibt mir momentan zu denken
    ansonsten würde mcih mal interessieren warum die leuts da normale kondensatoren und keine gold caps verwenden, die doch leichter und kleiner wären?!
