Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 59 von 59
Thema: Relais um Motor anzusteuern
  1. #51
    Wörgl
    Oh sorry ,
    ich verwende einen L293D
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Ge...iber_IC_L293_D
    gibt es beim RP6 denn PWM Ports?
    lg
    Michi
  2. #52
    Wörgl
    ich wollte den Thread nun nochmal aufgreifen, da ich noch ein paar Fragen zum Thema hab.
    Leider konnte ich die Teile erst vor ein paar Tagen bestellen, weil die bei Reichelt ein Bauteil nicht lieferbar hatten. Die Teile müssten nächste Woche ankommen.
    Nun zu meinen Fragen:
    1) Die Geschwindigkeit der Motoren wird ja über PWM bestimmt. ich hab im RN-Wiki etwas über PWM per Software gelesen
    http://www.rn-wissen.de/index.php/PWM#PWM_per_Software
    das hört sich ja nicht so schwer an. Heißt das für mich, dass ich einfach die PWM-Leitung auf einen I/O Port lege und diesen dann entsprechend high bzw. low setzte?
    2) Weiß jemand, welche der beiden Ports (ich verwenden einen L293D Motortreiber) ich dann high bzw. low setzen muss, damit sich der Motor nach links bzw. nach rechts dreht (da ist auch nicht angegeben, wo ich den minus- bzw. pluspol des Motors anschliesßen muss)? Ansonsten muss ich es halt einfach ausprobieren.
    lg
    Michi
  3. #53
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von RobbyMartin
    Leverkusen
    das software pwm kannst du an einem I|O port abgreifen und ausprobieren wie du den motortreiber anschliesen musst wüde ich dir nicht empfehlen, da er dabei kaputtgehen kann
    gib den namen des motortreibers einfach mal bei google an und guck dir das passende datenblatt an dort ist dann beschrieben wie du dein motortreiber anschliesen musst
    lg
    martin
  4. #54
    Wörgl
    Hallo Martin,
    danke für den Tipp.
    Frage: Warum sollte der Motor kaputt gehen?
    Kein Port high -> der Motor läuft gar nicht (steht im Wiki)
    Beide Ports high -> der Motor läuft ebenfalls nicht (steht im Wiki)
    1 Port high -> Richtung 1
    anderer Port high -> Richtung 2
    Was kann man da falsch machen? Oder hab ich da was falsch verstanden?
    lg
    Michi
  5. #55
    Leverkusen
    ne ich meinte wenn du den ic falsch anschließt kann der ic kaputt gehn dem motor sollte nichts passieren
    lg
    martin
  6. #56
    Wörgl
    ach so,
    ich glaubte dass dem IC egal ist, wo ich welchen Pol des Motors anschließe. Aber ist dann nicht einfach die Richtung jeweils andersrum, wenn ich ihn falsch anschließe?
    lg
    Michi
  7. #57
    Leverkusen
    jo wenn du den motor verpolst ist nur die richtung falschherum
    lg
    martin
  8. #58
    Wörgl
    das heißt also, meinem IC kann durch Verpolung nix passieren, oder?
    lg
    Michi
  9. #59
    Leverkusen
    solange du nur den motor verpollst und nicht die eingangsspannung eigentlich nicht
    lg
    martin
