Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Bascom Port,Pin,DDR
    Bascom Port,Pin,DDR
    da ich jetzt schon länger auf der Suche im Internet bin und immer noch nichts brauchbares gefunden habe, wollte ich mich mal (nach der kompetenten Hilfe letztes Mal) an euch richten.
    -Wo liegt in Bascom der unterschied von DDR und Port
    -Wofür ist noch das Pin register (kann man nur lesen)>??Portx.y=Pinx.y??
    -Wie und wann werden die internen Pull-ups eines AVR aktiviert? (schon bei Portx=Input?)
    Tja ich weiss sind blöde Fragen, aber man muss ja wissen was man da eigentlich schaltet, auch wenns bis jetzt immer geklappt hat
    Baui
    DDR => Data Direction Register (-> ob Port ein Ein oder Ausgang ist)
    Port => Wenn der Port ein Augang ist kann der Port ein oder ausgeschaltet werden
    Pin => Wenn es ein Eingang ist kann er damit abgefragt werden
    Wenn Pin/Port ein Eingang ist dann kann man mit Port = xx den Pullup Widerstand einschalten.
    hoffentlich ist das verständlich und richtig
    mfg churchi
    testtest
    Jetzt könnte mann noch anmerken das Pin nicht wirklich ein
    Register ist sondern nur den Aktuellen Werte das Eingangs enthält
    erstmal danke für die antworten
    aber muss ich das ddr denn immer setzen? ich meine wenn ich port=output sage dann gebe ich doch schon an, das der port ein Ausgang sein soll.
    Und was meinst du mit Port=xx (Widerstand einschalten) welchen wert muss ich da an den Port übergeben?
    Baui
    Hallo Baui
    Pullup einschalten mit 1 mit 0 ist er deaktiviert
    DDRC=&B00000000 ;Port C als Eingang definieren
    PortC=&B111111111 ;alle Pullups von Port C aktivieren geht auch mit
    PortC.2=1 ;einzeil
