Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Strom messen Mega8 - high vs. low side
Baum-Darstellung
    ich möchte den Strombedarf meiner Schaltung incl. Verbraucher messen. Die derzeitige Schaltung habe ich angehangen. Gespeist wird die Schaltung über einen 3S Lipo Akku. Die Verbraucher (Heizelement und Lüfter) hängen direkt am Akku und werden per PWM vom µC geregelt.
    Zur Strommessung möchte ich einen 10mOhm 4-Leiter Messwiderstand verwenden.
    Doch leider weiß ich nicht, wie ich das genau machen soll und hoffe auf Eure Hilfe. Über Empfehlungen zu bestimmten OPVs wäre ich sehr dankbar, sie sollten allerdings bei Conrad* verfügbar sein. Hier zu liegen habe ich einige TS912.
    Möglichkeit 1: high side
    Hierbei wird der Shunt in die + Leitung der Versorgung gesetzt und die Spannung davor und dahinter abgegriffen und mittels Differenzverstärker und Tiefpass aufbereitet.
    Das Problem ist der OPV. Versorgen möchte ich den OPV mit den 5V vom 7805. Die Eingangsspannung am Shunt liegt aber bei um die 12V. Geht so etwas mit einem normalen OVP (TS912)? Oder benötige ich dazu einen speziellen OPV, Over-the-Top? (LT1636???)
    Möglichkeit 2: low side
    Hierbei wird der Shunt in die Masseleitung der Versorgung gesetzt. Dann würde ich allerdings mit dem ADC eine negative Spannung am Shunt messen, da das GND Potential des 7805/ADC hinter dem Shunt bgegriffen wird.
    Dann müsste man die negative Spannung erst noch mit einem Spannungsteiler nach +5V in eine positive Spannung wandeln. Würde ich das GND vom ADC vor den Shunt legen, würden alle anderen Messungen innerhalb des 7805 Stromkreises verfälscht werden. Gibt es eine einfachere/bessere Möglichkeit low side zu Messen, oder verstehe ich da was falsch?
    Gruß Jörg
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken heizkoffer.png
