Seite 3 von 12 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 112
Thema: Stromzufuhr der kamera von PC aus an und ausschalten
    Hi Trainmen,
    genau das versuche ich mit meinen Fragen zu verhindern eine Glatte 6.
    Für dich sind solche sachen vllt. selbstverständlich aber ich habe keinerlei Vorkenntnisse, d. h. das sowas schon bei kleinen sachen anfängt wie z.B. dem finden der I/O-Pins. Das Handbuch habe ich bis jetzt nur überflogen was sich natürlich ändern wird und was UB+ und GND angeht stell lieber jede noch so dumme Frage 5mal weil ich keine lust habe etwas falsch zu schlussfolgern und dann ist der ganze Roboter am ende kaputt.
    Trotzdem danke für deine Hilfe.
    Shootex
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    einmal darf man jede Frage stellen, und natürlich auch Rückfragen, aber das ist nicht das Problem.
    Das Problem liegt eher am Mangel von Interesse bzw Mitarbeit. Glatte 6 weil Fragen wie
    Wie sagt man dem Transistor das er jetzt von Aus auf An schalten soll?
    einfach nach aufmerksamem Lesen des Artikels bei Strippenstrolch einfach überflüssig sind.
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
    Hi ,
    upps, ich bekam heute von meinem Enkel einen Rüffel.
    Die Pollinkamera an UB+ mit einem Transistor, ich glaube es war BC547 und einen 2k2 Widerstand an der Basis des Transistors sowie die IO1-4 Ports funktioniert NICHT. Der Transitor schaltet nicht durch. Nimmt man z.B +5V von der Basis und hält den an die Basis des Transistors funktioniert es.
    Ich guck mir das mal an wenn ich bei meinen Enkel bin. Endschuldigung.
    Vielleicht könnt ihr das schon vorher lösen.
    Nochwas
    Im Handbuch steht was davon das man die einzelnen Ports noch mit mindestens 470 Ohm absichern soll, wieso nehmt ihr mehr als das vierfache (2k2) ?
    Trainmen
    (sorry manu)
  4. #24
    Wies soll ich den Strippenstrolch eintrag lesen wenn der Link nicht funktioniert, war ja schon selber auf der Site und hab es probiert.
    Wenn man im Strippenstrolchwiki Transistor eingibt dann findet man nichts. Ich habe mir bis jetzt nur den RN-Wissen beitrag durchgelesen.
    Shootex
  5. #25
    der Link zum Strippenstrolch funktioniert hier bei mir.
    Von Hand strippenstrolch.de /Menü/ Elektronikbasteln /1.2.2 Transistor
    oder hab ich da was falsch verstanden, ist doch leicht zu finden.
    Trainmen
  6. #26
    Wenn der Transistor nicht voll durchschaltet muß der Basiswiderstand kleiner
    gewählt werden. In der Zeichnung waren nur Schätzwerte angegeben.
    wer es genau haben will muß im Datenblatt nach DC Stromverstärkung
    schauen und dann anhand des Kamerastomverbrauch und Stromverstärkung
    vom Transistor den Basis Widerstand ausrechnen.
    Vom Errechnetem Wert dann den nächst kleineren R wählen damit der
    T schön schnell durchjschaltet.
    Wenn mann einen Darlington Typ nimmt kappt das auch mit einen größeren
    R .
    Gruß Richard
  7. #27
    Hi Richard,
    ja so ungefair habe ich das auch erklärt. Aber der Bengel rechnete nicht sondern probierte. 150 ohm war der kleinste Widerstand und nichts passierte. Nur wenn er den Port direkt an die B des T hielt flimmerte stark das Bild. Ich geh mal davon aus das was der Portpn da liefert ist zu wenig.
    Trainmen
  8. #28
    Kann ich mir kaum vorstellen, es sei denn die Kamera zieht zufiel.
    Ich habe viel mit Kameras zu tun die Ziehen alle mehr als der Transitor
    leisten kann. Das sind aber auch Kameras welche teilweise IR Beleuchtung
    haben.
    Gruß Richard
  9. #29
    also wenn ich das richtig verstanden habe muss man den Wiederstand ausrechnen. ich verwende für die schaltung einen BC 547 C transistor
    aus dem Conrad.
    @richard: du meinst wahrscheinlich das datenblatt des transistors hab mir auch schon ein paar pdfs angeschaut wurde aber daraus nicht schlau. bin dann mal auf die conrad seite gegangen und hab mir da mal die daten angesehn. Soweit ich jetzt weiß muss die Stromverstärkung die du meinst die Ic also die 0.2 A sein oder liege ich da falsch? Die kamerastromversorgung leigt bei 70mA wenn ich das richtig verstanden habe. also muss ich ja die 0.2 A und die 70mA zusammenrechnen und dann die Spannung des Roboters durch die 0,27 A rechnen, oder?
    @trainmen: wir bzw ich verwende zum anschluss der kamera einen 2,2k wiederstand weil virus meinte das wir so einen bräuchten. mir fehlt da das know how um mitreden zu können ob das richtig ist oder nicht.
  10. #30
    Nee, kann nicht sein die Stromverstärkung muss so bei (Beta) 300 herum liegen.
    Was für einen Transistor habt ihr denn jetzt eingesetzt? 70mA sollte aber
    jeder Kleintransistor sauber auch mit 2k2 Durch schalten, bricht da möglicherweise
    die Gesamte Spannungsversorgung zusammen?
    Was für eine Kamera ist das genau, 70 mA sind für eine Kamera nicht viel.
    Gruß Richard
