Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: ir-beleuchtung am robby
    hallo, im "album", "roboterbilder" habe ich ein bild reingestellt,
    welches mit ir-licht aufgenommen wurde und der cmoskamera von conrad für 12 euro.
    um die kamera befinden sich kreisförmig angebracht 12 ir-dioden die das licht
    erzeugen. das zimmer ist völlig dunkel. der trainer befindet sich 90cm entfernt.
    mfg pebisoft
    Wilhelmshaven
    Nicht schlecht welche Ir dioden hast du genommen ich habe mal pimaldaum welche bei Reichelt bestellt! Allerdings gab es viele verschidene ausführungen und daten! Worauf sollte man achten weißt du das?
    MfG. Dundee12
    irlicht
    du kannst verschieden nehmen : l274,l271,cny99. die haben nur alle eine
    verschiedene bündelung des ir-lichtest. muss dir mal die datenblätter bei Reichelt oder conrad runterladen, das steht dann die verhaltensweise mit dem licht auch drin. wenn du eine normale ir-fernbedienung vom fernseher nimmst , die betätigst und das bild mit der cmoskamera aufnimmst, siehst du schon, was eine ir-diode leistet.
    mfg pebisoft
    hello,
    frage zur 12€ kamera...
    wie heißt das ding genau?? hast evtl. eine bestellnummer??
    c-mos kameramodul-1, 12,95 euro, nr.: 15 00 01-55
    anschlussplatine für modul 1 ,nr.: 15 03 25-55
    alles von conrad
    mfg pebisoft
    wie überträgst du das bild zum fernseher?? oder wo hin auch immer..
    Wilhelmshaven
    Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe macht er das mit einem Video übertrager gibt es bei Reichelt für 39€! Die haben 100 Meter Reichweite und übertragen Audio/Video Signale!
    MfG. Dundee12
    ja von Reichelt für 39 euro, der video/audio-übertrager mit steckernetzteile. ich habe auf dem robby 9 volt, damit läuft es sehr gut.
    schau hier im forum unter "album>roboterbilder, datum 14.12"
    mfg pebisoft
    Bielefeld / Paderborn
    ich hab mir bei Ebay ne mini-funk-cam ersteigert und da is alles bei (sender in der kamera, mit ton, 200 meter reichweite, receiver fürn fernseher, also empfänger + ein paar kabel + 2 netzteile + anschluss für 9V-Block an die Kamera + halterung für die cam) für ca. 45€. kein basteln, die kamera is ausserdem superklein. das doofe is nur, dass die so viel saft zieht, liegt wohl am sender. und sie ist ein wenig dunkel, aber mit ir gehts. also bei normalem raum-licht (tageslicht) müsste man vom robby aus schon ein wenig nachhelfen. draussen ist es aber perfekt, auch ohne zusatzbeleuchtung.
    kaufe keine kamera mit senderteil eingebaut. so kannst du nur die eine kamera benutzen, wenn du den sender/empfängerset extra kaufen tust, kannst du auch mal die kamera wechseln. es gibt bei conrad z.b. verschiedene kameras oder auch bei elv usw. ich hatte dir den vorschlag gemacht, du hast es besser gewusst, jetzt stehst du da ohne hemd und ohne hose. mit den senderset kannst auch noch vom arbeitstisch aus ir-signale zum robby senden.
    mf gpebisoft
