Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Programm funktioniert nicht
    Ich bin Anfänger und habe mein erstes Programm geschrieben. Der Asuro soll, wen er auf ein Hinderniss trifft sofort anhalten. Aber es passiert gar nichts nur die LED leuchtet grün woran liegts? Was mach ich falsch?
    Hier das Programm:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    	Init();
    	while(PollSwitch()==0){
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	MotorSpeed(120,120);
    	StatusLED(GREEN);
    	MotorDir(BREAK,BREAK);
    	MotorSpeed(0,0);
    	while(1)
    	return 0;
    Das liegt in erster Linie daran, dass die StatusLED schon bei Init() auf grün geschaltet wird und sich das im Programm nie mehr ändert...
    Dieser Programmteil
       MotorDir(FWD,FWD);
       StatusLED(GREEN);
    wird solange ausgeführt bis mit PollSwitch() ein Tastenwert eingelesen wird der ungleich null ist. Blöderweise ist PollSwitch() ziemlich zickig und meldet gelegentlich auch einen Wert ungleich null wenn keine Taste gedrückt wird. Ursache dafür ist zum einen die Bauteilestreuung der Tastenbeschaltung (R24-32) die man eventuell durch eine bessere Kalibrierung der Tasten ausgleichen kann. Zum anderen stören die Motoren enorm, dies kann man durch Mehrfachabfragen und Plausibilitätsprüfungen ausmerzen.
    Wenn nun eine Taste erkannt wird, wird die Schleife verlassen, mit
       MotorSpeed(0,0);
    werden die Motoren abgeschaltet und mit
       while(1)
       return 0;
    wird endlos zum aufrufenden Programm zurückgesprungen. Da bei den AVRs kein aufrufendes Programm existiert, springt das erste return() irgendwo in den Speicher des AVRs und dieser stürzt dadurch ab.
    Ungetestet:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
       Init();
       StatusLED(YELLOW); // starten
       MotorDir(FWD,FWD);
       // weiterfahren solange bei drei Lesungen mindestens einmal null dabei war
    	while((PollSwitch()==0) || (PollSwitch()==0) || (PollSwitch()==0));
       StatusLED(RED); // anhalten
       MotorSpeed(0,0);
    	while(1); // Endlosschleife (mit Semikolon an Ende!)
    	return 0; // dieser Befehl wird nie erreicht
    Infos zu den Tasten:
    http://www.asurowiki.de/pmwiki/pmwiki.php/Main/Tasten
    mic
    vielen Dank für die schnelle antwort aber leider funktiert es so auch nicht. gibt es also noch eine weitere möglichkeit?
    Was macht er denn wenn du radbruchs Programm benutzt?
    Das sieht eig. korrekt aus.
    Gruß Thund3r
    Neuer Benutzer
    Hinterzarten
    Hallo das Grundgerüst für das Programm:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
       Init();
       while(1)//Endlosschleife!!!
          //hier der Programmcode rein!!!
          return 0;
       }//Ende while
    Gruss
    Markus
    Das ist das Grundgerüst für jedes Asuro-Programm
    Ich denke das ist nich das Problem.
    Gruß Thund3r
    Neuer Benutzer
    Hinterzarten
    Wenn ich mir sein Code anschaue, dann schon!!!
    Gruss Markus
    Mehr nicht.
    Also ist eine Endlosschleife überflüssig.
    In radbruchs Programm fährt er solange bis er auf ein Hindernis trifft --> also so wie gewünscht.
    Gruß Thund3r
    Das ist als "Grundgerüst" ungeeignet:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
       Init();
     // DIESES RETURN DARF NICHT INNERHALB DER SCHLEIFE STEHEN!!!
         // return 0;
       }//Ende while
    mic
