Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: "Wurm" Projekt
    "Wurm" Projekt
    Guten Abend,
    Zu meiner Person, ich bin ein 20jähriger Student und muss für meine Abschlussarbeit in Physik einen Roboter erstellen. Dieser Roboter soll sich "Wurmartig fortbewegen. Grundsätzlich ist die Idee das sich zwei von vier Elementen werden jeweils zusammenklappen, dann ein Stopper an der Spitze der das "vorwärtsziehen" ermöglichte angehoben wird und am Ende ein zweiter "Stopper" sich senkt und beim wieder auseinanderfahren der Elemente sich das ganze Gefährt vorwärtsbewegt.
    Dieser Roboter besteht grundsätzlich aus zwei Motoren die den Winkel verkürzen und zwei Motoren die die jeweiligen Stopper anheben und senken.
    Wir haben das ganze mal mit Modelbaumotoren und einer Fernsteuerung zusammengebastelt und es hat sehr gut funktioniert. Nun geht es allso an die Umsetzung. Und da kommt ihr ins Spiel.
    Ich habe mir gedacht das die Sache am besten mit einem RM-MiniController und einem SD21 und den dazugehörigen 4 Servos zu reallisieren ist.
    Ich habe eine abgeschlossene Lehre als Elektriker und verstehe von dem her schon ein bisschen von der Technik.
    Für mich stellen sich jedoch aus Mangel an Erfahrung zwei Fragen:
    Ist das programmieren einer Bascom Steuerung die diese Anforderungen erfüllt gut zu reallisieren wen man sich gut einlisst und ihr mir bei allfälligen Problemen ein bisschen helft?
    Ist die Wahl dieser Bauteile in Ordnung oder gibt es einfachere Möglichkeiten?
    Ich hoffe ich bin hier richtig und ihr könnt mir helfen.
    Besten Dank!
    Stuttgart
    Ich versuche zur Zeit den Caterpillar von LMR nachzubauen:
    http://letsmakerobots.com/node/9723
    Das Manual des Bausatzes von arexx-China:
    http://www.rev-ed.co.uk/docs/bot130a.pdf
    Das ist zwar kein Wurm, könnte dich aber vielleicht trotzdem inspirieren ;)
    Das RN-MiniControl sollte auch ohne weitere Hardware in der Lage sein 4 Servos anzusteuern (ATMega168 mit 16MHz!). Bascom ist dafür geeignet und für Programmieranfänger wohl einfacher als C.
    mic
    Du meinst allso es würde reichen einfach ein RN-MiniControll zu kaufen und diese Ausgänge zu nützen um die 4 Motoren zu steuern respk. anzutreiben.?
    In Bascom 4 Servos zu steuern ist garkein problem. Im RN-Wissen ist auch ein Artikel mit Soucecode.
    Raum DA
    Kann der Wurm nur gradeaus, oder wie soll mal ein Richtungswechsel durchgeführt werden?
    Soweit ich das verstanden habe gibts 4 Motoren, die aber nur für die Vorwärts/Rückwärtsbewegung da sind. Lenken wäre da noch was, das ich sofort vermissen würde.
    Ja, das wichtigste Kriterium ist wirklich nur das Vorwärts- Rückwärtsbewegen. Alles andere ist optinal und wird im Moment nur auf dem Papier behandelt. Wir haben neben diesem Projekt viel zu tun für die Abschlussprüfungen und müssen uns daher vorläufig auf das beschränken.
    Später vielleicht mehr
    Oststeinbek
    Wenns um eine Minimallösng geht, dann kommt man auch mit nur einem Servo aus.
    Wenn man an den Füßen Material befestigt, dass den wurm nur in eine Richtung bewegen lässt (wie es beim richtigen Wurm auch der Fall ist), dann muss man die beiden Teilabschnitte, die den Boden berühren jeweils nur zusammenziehen und wieder auseinanderstemmen.
    Ich habe eine Zeichnung angefertigt, ich hoffe man kann sie verstehen.
    Gruß, Yaro
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken wurm.jpg
    Natürlich, auch diese Möglichkeit ist uns durch den Kopf gegangen.
    Wir haben uns für die Variante mit 4 Servos entschieden. den Winkel zu verkürzen realisieren wir mit zwei Motoren um auf beiden Seiten eine stabile Sache zu bekommen.
    Die Zeichnung die du angefertigt hast finde ich wo?
    ups vergessen einzulogen. sorry
    Oststeinbek
    Zeichnung sollte als Anhang zu sehen sein.... (ist nicht besonders gelungen..)
