Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Wer baut mir einen DC-Motortreiber oder weiss eine Quelle?
    Aachen
    Ich habe im Moment diesen Motortreiber im Einsatz:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=216
    Leider wird er schon ziemlich warm und ich will demnächst noch größere (LKW) Scheibenwischermotoren einbauen.
    Ich habe leider weder die Zeit noch das Wissen mir so etwas selber zu löten.
    Deswegen wollte ich fragen ob jmd weiss wo ich einen DC -Motortreiber herbekomme der so 30-60a kann bzw ob jmd lust hat mir (gegen Bezahlung nat.) einen zu löten.
    Danke und Gruß aus Düren bei Aachen,
    Involut
    http://www.shop.robotikhardware.de/ hat den RN Dualmotortreiber
    wenn da ordentliche Kühlkörper draufgeklebt (Wärmeleitkleber)
    werden, sollte der 30 A können. Die Zulässige MX Spannung habe ich jetzt
    nicht im Kopf. Ich habe da 2 12V Scheibenwischer drann, dabei wird der Treiber nicht einmal warm.
    Gruß Richard
    ich habe mit der RN Dualmotorsteuerung angefangen -> zu heiss
    Dann kan der HighPower Motortreiber bis 18V/15A(170A Peak) -> zu heiss
    Also ich müsste halt einen Treiber haben der 30A abkann ohne heiss zu werden.
    Ich weiss das es Mosfets gibt (zb Buz11) die 50a schalten können, aber bin wie gesagt nicht in der Lage mir daraus eine H-Brücke zu löten.
    Hattingen
    Schalte doch einfach 2 der HighPower-Module parallel.
    Wichtig ist dabei, dass du genau die gleichen Kabellängen zwischen Netzteil/Akku und Endstufen, sowie von den Endstufen zum Motor benutzt.
    Die Kabelwiderstände wirken symmetrierend auf die Stromverteilung.
    Die MOSFETs in dem Modul haben 3,7mOhm. Die verwendeten Kabelverbindungen sollten in der Summe (Netzteil bis Motor) mind. ca. 1-1,5 mOhm aufweisen damit sich der Strom gleichmäßig verteilt. Ansonsten halt 1mOhm-Widerstände einbauen.
    Kabelwiderstand:
    R = 0,056Ohm*mm²/m * Kabellänge in m / Kabelquerschnitt in mm²
    z.B: haben 200mm 4mm² - Leitung ca. 0,7mOhm.
    110mm 2,5m² haben ca. 1mOhm
    Zusätzlich würde ich beide Leistungstreiber auf einen gemeinsamen Kühlkörper oder ein dickes Alublech kleben, damit sich auch die Temperatur und damit der Innenwiderstand der MOSFETs angleicht.
    Sigo
    Aachen
    das mit dem parallel schalten ist nat. eine Lösung aber auch nur die letzte für mich falls nicht anderes mehr geht.
    Der VNH3SP30 sollte mit 30A ja schon mein Problem lösen. In der Mini H Brücke im RN-Shop sind aber nur 4A angegeben.
    Weiß jmd wo die Differenz herkommt?
    Involut
    Die Differenz hast du ja selbst erlebt, es liegt an der Kühlung und daran, dass du mit den Halbleitern in der Praxis thermisch nie auf die theoretischen Werte kommst. Z.B. die die 50A des BUZ11 für 25° SPerrschichttemperatur angegeben. Aber wie will man die hinbekommen. Es gibt also immer ein thermische Derating.
    Sigo
    Bedenke, dass 2 parallele Module be gleichem Strom nur jeweils 1/4 der Wärme prodzieren, weil ja P = I²*R ist.
    Wenn jedes Modul also nur 1/2 I bekommt, wird es nur 1/4 so warm. Bei 1,4-fachem I werden sie immer noch halb so warm wie jetzt.
    Aachen
    also das parallel schalten hat immer noch den Nachteil dass es ziemlich teuer ist.
    Für 2 Motoren wären das 2 mal 2 mal 40 euro = 160€
    Bei der Mini H Brücke sind es immer noch 120€
    Vllt sollte ich mit mal Kühlkörpern experimentieren.
    Involut
    Gute Idee, das wurde ja bereits weiter oben vorgeschlagen
    Gelsenkirchen
    @involut Die 4A Stromangabe im Robotikhardwareshop liegen auch an der Leiterbahnbreite. Mehr als 6A solltest Du denen nicht abverlangen.
    Wie gesagt Leiterbahn - nicht Schmelzsicherung
    Wenn Du richtig stabile brauchst http://www.robotpower.com/products/osmc_info.html
