Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: PWM signal in % ???
    PWM signal in % ???
    Hallo ich wollte mal fragen ob es Möglich ist mein PWM siignal für die beiden motoren in % auszugeben also so ungefähr :
    1% = 255 ( Null)
    100 % = 0 ( Volle leistung )
    Bis jetzt habe ich es so probiert:
    Dim 1% As Integer
    Dim 2% As Integer
    Dim 3% As Integer
    1% = 255
    2% = 252,45
    3% = 249,90
    Aber so word der code viel zu land wie kann ich das kurz fassen ???
    Legau
    bei 3%: 0,97 mal 255
    bei 70%: 0,3 mal 255
    Graz
    Die Formel für Integer Variablen:
    100-(PWM*100/255)
    Damit ist PWM von 255 auch 0% und nicht 1%
    LG!
    alles über meinen Rasenmäherroboter (wer Tippfehler findet darf sie gedanklich ausbessern, nur für besonders kreative Fehler behalte ich mir ein Copyright vor.)
    Ja ich möchte aber eine kleine zusammfassung haben wie z.b.
    1%-100% = 255-0
    aber ich weiß nicht wie ich das Bascom beibringen soll =)
    Graz
    Probier die Formel mit dem Taschenrechner aus, und du wirst sehen was rauskommt.
    Bascom kenne ich nicht, glaube das kann so eine "große" Formel nicht verdauen.
    Aber so in etwa müsste es gehen:
    Prozent=PWM*100
    Prozent=Prozent/255
    Prozent=100-Prozent
    Die Variable "Prozent" muss dabei eine 16 Bit Variable sein.
    Ergebnis: 255 = 0%
    128=50%
    0=100%
    Wenn 255=100% sein soll, einfach die "100-" weglassen.
    mhh. funtioniert nich aber danke
    wieso nicht....was kommt denn als fehler?
    ich übergebe angenäherte Werte aus einer Tabelle:
    Prozent = Lookup(p1a , Prozente)       'Prozente in PWM-Werte umsetzen
    Pwm1a = Prozent
    p1a ist ein Bytewert, Prozent ist der zugehörige PWM-Wert
    Prozente:
    Data 255 , 252 , 249 , 247 , 244 , 242 , 239 , 237 , 234 , 232 , 229 , 226 , 224 , 221 , 219 , 216 , 214 , 211 , 209 , 206 , 204 , 201 , 198 , 196
    Data 193 , 191 , 188 , 186 , 183 , 181 , 178 , 175 , 173 , 170 , 168 , 165 , 163 , 160 , 158 , 155 , 153 , 150 , 147 , 145 , 142 , 140 , 137 , 135
    Data 132 , 130 , 127 , 124 , 122 , 119 , 117 , 114 , 112 , 109 , 107 , 104 , 102 , 99 , 96 , 94 , 91 , 89 , 86 , 84 , 81 , 79 , 76 , 73 , 71 , 68
    Data 66 , 63 , 61 , 58 , 56 , 53 , 51 , 48 , 45 , 43 , 40 , 38 , 35 , 33 , 30 , 28 , 25 , 22 , 20 , 17 , 15 , 12 , 10 , 7 , 5 , 2 , 0
    Gruß, Stefan
    Dreisatz wäre vieleicht mal ein Stichwort!
    So mache ich das jedenfalls! Bzw hatrte ich so gemacht nun rechne ich meine geschwindigkeit in den PWM wert um.
