Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: RP6 LED's dazulöten
    Oberpfalz
    RP6 LED's dazulöten
    hallo,
    ich wollte fragen wo ich auf meinen RP6 neue LED's dazulöten kann also so was änliches wie http://www.dreiraum-leuchten.de/imag...1/550210_1.jpg
    könnte mal einer seinen RP6neuen LED's rein posten ^^ und vlt ne kleine erklärung =)
    Hallo Kene,
    hier mal vorbeigeschaut:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=38575
    Gruß Dirk
    Oberpfalz
    ja, sowas hab ich schon lange gesucht
    Danke Dirk =)
    Oberpfalz
    ehmm wie kann ich die datei jetzt hochladen ? oder verpacken ?
    Hochladen? Verpacken?
    Wovon genau redest du?
    Gruß Dirk
    Oberpfalz
     * RP6 ROBOT SYSTEM - RP6 BASE TESTS
     * Test: Base Test 1
     * Author(s): D. Ottensmeyer
     * Description:
     * This is a small test for the RP6 ROBOT BASE.
     * The Robot does NOT move in this example! You can simply put it on a table
     * next to your PC and you should connect it to the PC via the USB Interface!
    // Includes:
    #include "RP6RobotBaseLib.h"    // The RP6 Robot Base Library.
                            // Always needs to be included!
    // Defines:
    // Variables:
    // Functions:
    // Main function - The program starts here:
    int main(void)
       initRobotBase();   // Always call this first! The Processor will not
                      // work correctly otherwise.
       // Write messages to the Serial Interface
       // (here it is a RP6 text logo):
       writeString_P("\n\n   _______________________\n");
       writeString_P("   \\| RP6  ROBOT SYSTEM |/\n");
       writeString_P("    \\_-_-_-_-_-_-_-_-_-_/\n\n");
       writeString_P("################\n");
       writeString_P("<<RP6     Base>>\n");
       writeString_P(" Base - Test 1 \n");
       writeString_P("  Version 1.00  \n");
       writeString_P("################\n\n");
       mSleep(2500);
       // Clear the four Status LEDs:
       setLEDs(0b0000);
    // Main test program:
       DDRC |= (SDA);         // PC0, PC1 als Ausgänge definieren
       while (true)
          PORTC |= SDA;            // PC1 high
          mSleep(1000);
          PORTC &= ~SDA;            // PC1 low
    // End of main:
       return 0;
     * Additional info
     * Changelog:
     * - v. 1.0 (initial release) 01.03.2008 by D. Ottensmeyer
    könnte der code stimmen ?
    Ja, sieht doch gut aus!
    Nächster Schritt: Testen!
    Gruß Dirk
    Oberpfalz
    ja nur irgendwie loadet der nich -.- als o verpackt nich wen ich die make drück
    Oberpfalz
    Bild hier   sollte doch eig. gehen oder nicht?[/img]
    Ja, schon.
    Schreib mal die Fehlermeldung des Kompilers hier rein!
    Gruß Dirk
