Seite 3 von 7 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 69
Thema: 2x20W-Stereo-Verstärker im Selbstbau
    habe mich jetzt entschlossen, mir morgen im Laden um die Ecke nen Ringkerntrafo mit 12V (120VA oder größer) zu kaufen. Jetzt habe ich noch eine Frage dazu:
    Solch ein Trafo hat doch 2x12V oder? Muss ich die dann parallel schalten oder zwei Leitungen frei lassen?
    DANKE
    V-ROBOT
    Wenn der Trafo zwei Wicklungen hat, beste Lösung ist ein Gleichrichter mit nur zwei Dioden verwenden (siehe Code). Dann arbeiten die Wicklungen abwechselnd und es gibt keine Ausgleichströme, wie beim paralellschalten. Wenn du nur eine Wicklung und volle Leistung des Trafos nutzen würdest (wenn zwei Anschlüsse frei bleiben), müsste die Wicklung dopellten Strom liefern, was den Spannungsabfall auf der Wicklung und somit grössere Leistungsverluste (Wärme) mit sich bringt.
                       D1
      230V       )|'-+    |   /-\ C
      50Hz       )|  |    |    |
           <-----' '--->|-+   GND
                       D2
    Man kann die Wicklungen normalerweise auch Parallel schalten. Wenn man etwas paranoid ist, kann man getrennte Gleichrichter für die Wicklungen nehmen und erst hinterm Gleichstrom parallel schalten.
    Ein Trafo mit 120 VA reicht aus. Wenn man eine passenende Sicherung vorsieht, geht auch kein kleinerer Trafo. Die Verstärkerleistung wird ja nur als Spitzenleistung gebraucht, und ein Trafo hat keine Probleme auch mal eine Minuten mehr zu liefern.
    Wenn man aber schon einen Trafo mit 2 mal 12 V hat, wäre die logische Lösung daraus eine Spannung von etwa +-16 V zu machen und ein anderes Verstärker-IC (z.B. 2 mal TDA2050, LM1876) zu nehmen, das für mehr Spannung gedacht ist.
  4. #24
    Nochmal hallo!
    Der Trafo müsste morgen ankommen.
    Jetzt hab ich hier eben den Gleichrichter C30P06Q (2 Dioden) gefunden. Meint ihr das Netzteil für meinen Verstärker-IC würde so wie in meinem Schaltplan funktionieren. Sicherung waren mir zuviel Arbeit einzuzeichnen, werden aber bedacht. DANKE
    V-ROBOT
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltplan_netzteil_123.jpg
  5. #25
    Kann mir einer helfen?
  6. #26
    @ v-robot
    Ich hätte dir gerne schon früher geholfen, konnte jedoch das Datenblatt von C30P06Q nicht finden und somit prüfen ob die Dioden den Ladestrom von leeren Elkos überleben. Der Schaltplan ist i.O.
    Nochmal HALLO,
    mein Paket mit dem Trafo und so ist vor ein paar Tagen angekommen. Habe direkt alles verbaut und siehe da: ES KLAPPT PERFEKT!!!
    Daher nochmal DANKE DANKE DANKE an euch alle.
    Jetzt baue ich mir aber noch einen aktiven Subwoofer dazu. Dazu habe ich hier als Verstärker die Schaltung mit dem TDA2050. Nun brauch ich aber noch eine aktive Frequenzweiche (Trennfrequenz ca. 150Hz). Im Internet habe ich dazu mehrere Schaltpläne gefunden, aber es war nicht erklärt, WELCHE OpAmps man nehmen soll. Könnt ihr mir helfen? Wie gesagt: Habe ne V-Spannungs von etwa 16V DC.
    DANKE im Voraus!
    V-Robot
  8. #28
    Typische OPs für einfache Audioschaltungen sind TL072 oder NE5532. Für einen Subwoofer könnte es sogar ein 741er noch tun, neu würde ich den aber trotzdem nicht mehr kaufen.
    Die sonst beliebten LM358 , LM324 sollte man bei Audio vermeiden, die sind zwar von der Bandbreite nicht so schlecht, haben aber fürchterliche Übrnahmeverzerrungen.
  9. #29
    345**
    wenn du einen höherwertigen subwoofer bauen willst, würde ich für eine verstellbare Frequenz in der Endstufe sorgen, dann kannst du das besser auf die anderen Lautsprecher und die räumlichen gegebenheiten anpassen...
  10. #30
    Ja, entschuldigt, dass ich das vergessen habe. Regelbar durch ein Poti sollte die Trennfrequenz sein. Könnt ihr mir vllt. einen Schaltplan vorstellen?
    V-Robot
