Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Spezial Shop?
    Oberpfalz
    Spezial Shop?
    hallo,
    meine frage dazu ist braucht man einen Spezial Shop für Teile oder kann man sie auch aus alten Geräten rausch bauen ?
    Hallein
    Natürlich kannst du dir deine Sachen auch aus alten Geräten ausbauen.
    Und Spezial Shops sind es auch nicht, sondern ganz normale Elektronikshops sozusagen. Conrad, Pollin, Reichelt, RS Components, ....
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    rausch bauen kann man aber nicht mit hilfe von alten geräten
    es kommt drauf an was du für teile brauchst. hier mal paar tipps für verschiedens
    reichelt.de. conrad, pollin, mükra, Robotikhardware
    wenn du sagst was du brauchst oder suchst kann man besser und gezielter antworten
    Oberpfalz
    also erstmal danke wegen der schnellen antwort
    könnte sich mal wer das anschauen ?
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=487144#487144
    Hi Kene,
    sag mal was du genau suchst.
    Es gibt da unterschiedlich "spezielle" bauteile.
    Die Standart bauteile findest du eig. immer in alten geräten.
    Mein Tipp: Ebay. Da findest du alles.
    aber sag schreib mal was du genau suchst.
    Dann können wir dir besser helfen.
    Grüße
    Waldichecker
