Thema: [gelöst]RS232 Input Problem
    ich versuche über ein Terminal einen Wert von 0-100 zu senden mein AVR wiederholt die eingaben bis zur 6 stelle und macht dan garnichts er bleibt auch in der Schleife bei Input stehen.
    Kann mir da jemand helfen Danke
    $regfile = "m8515.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Config Portc.0 = Output
    Config Portc.1 = Output
    Config Portd.5 = Output
    Config Porte.2 = Output
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1
    Dim X As Integer
    Portc.0 = 1
    Portc.1 = 1
    Input "" , X
    Portc.0 = 0
    Portc.1 = 0
    Print X
    Hi
    was soll das heißen?
    Könntest du dein problem etwas genauer beschreiben?
    das problem hat sich schon erledigt mein altes terminal programm hat den end befehl für die übertragung CR(13) nicht gesendet.
