Thema: Eagle - Atmega 32 Bibliothek
    ich arbeite mit der Freeware-Version von Eagle (5.7.0.)
    Dort finde ich in der Bibliothek nicht den Atmega32, wo ist denn der versteckt?
    Noch eine Frage zu Eagle und der Speicherung von Einstellungen. Wenn ich die Angaben unter Grid auf mm einstelle, dann sind sie bei nächsten Mal wieder auf inch?! Genauso in den Design-Regeln, wenn ich dort die Mindestbreite und -Abstände angebe, sind sie auch wieder weg bei nächsten Laden. Ferner sind die Angabe dort in mil(?), was fange mit dem Begriff an?
    Dankr für Eure Hilfe.
    Dietmar
    Re: Eagle - Atmega 32 Bibliothek
    Zitat Zitat von uC-Anfänger
    ... finde ich in der Bibliothek nicht den Atmega32, wo ist denn der versteckt ...
    Vermutlich hier, Suche mal nach avr-4.lbr.
    ... Ferner sind die Angabe dort in mil(?), was fange mit dem Begriff an ...
    Eigentlich sollte das .mil heißen. Das sind Milli-inch => tausendstel Zoll. 1 .mil = 0,0254 mm oder 25,4 µm.
    Hallo Oberallgeier,
    gefunden, vielen Dank.
    Bleibt noch die Frage, ob man nicht irgendwo ein für alle mal auf mm umstellen kann und dies dann auch gespeichert.
    ... ob man nicht irgendwo ein für alle mal auf mm umstellen kann und dies dann auch gespeichert ...
    Uuuups, da hatte ich die Antwort vergessen.
    Also wenn ich das auf metrisch umstelle und speichere (! ! - *.sch und *.brd getrennt ! !), dann bleibt das.
    Viel Erfolg.
    OK.
    Das bedeutet, bei jedem neuen Projekt bei jedem *.sch und *.brd erst einmal alle Maße und Einheiten festlegen und dann speichern.
    Danke
    Dietmar
    Hi, Dietmar,
    ... Das bedeutet, bei jedem neuen Projekt ... erst einmal alle Maße und Einheiten festlegen und dann speichern ...
    Natürlich wechsle ich auch schon mal mittendrin die Auflösung oder die Einheiten (weil 0,1 inch ist einfacher zu schreiben als ... mm). Aber damit das bleibt, muss man das anschliessend speichern.
    Wenn man mit bedrahteten Bauteilen arbeitet, sollte man das Raster zöllig lassen, denn die Rastermaße der Teile sind es ebenfalls.
    Ich platziere die Teile immer im 100mil-Raster, und schalte dann beim Layouten nach und nach runter.
    Eine dauerhafte Einstellung kannst du über die Datei eagle.scr (im Verzeichnis (%Eagle-Installation%\scr) ändern.
    Da gibt es die Abschnitte BRD: und SCH:, wo man Eagle-Befehle eingeben kann, die dann beim Aufruf eines Boards/Schaltplans ausgeführt werden.
    Um nun z.B. das Raster auf 100mil und sichtbares Raster umzustellen, fügst du dort ein:
    Grid mil 100 on;
    Mannheim
    Da Eagle die libs nach Firmennamen ordnet, findest du die avr's unter Atmel Bei der AVR4 hat sich zwar jemand Mühe gegeben, aber leider die Fehler mit übernommen. Bei vielen avr's gibt es keinen analog gnd z.B. ATmega 644, 32, 16, 8 und noch andere. Es war seinerzeit teilweise sogar in den Datenblättern verkehrt und Atmel hatte das bestätigt. Die atmel.lbr in Eagle 5.x hat eine korrigierte Version. Besser ist es aber immer die neusten Datenblätter zu befragen, wenn du nicht auf die Schnauze fallen willst
    Einträge in die eagle.scr wurden hier schon genannt. Einträge in den Design Rules DRC muss man mit neuem Namen abspeichern, am einfachsten mit dem Projektnamen. Der ganze Senf wird dann mit in der Projektdatei gespeichert.
