Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: servo am Pro-Bot 128
    Jülich
    ich habe jetzt seit einigen wochen den Pro-Bot 128 und alles funktioniert einwandfrei. Ich habe Erfahrung mit Löten und Elektronischen Schaltungen, aber leider nicht so viel Erfahrung mit programieren.
    Jetzt zu meinem Problem
    Ich habe schon mehrere verschiedene Servoansteuerungen mit dem Pro-Bot probiert aber egal was ich mache der servo bewegt sich keinen millimeter.
    Könnte mir da einer weiter helfen?
    Michael
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    hallo schumi,
    es ist hier üblich, das man auch den Programcode zeigt, es gibt in diesem Falle soviele Fehlerquellen, woher sollen wir wissen, wo der Fehrler liegt, ohne Schaltplan oder Programm?
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
    Jülich
    Hallo Virus :P
    Ja das ist mein Problem ich habe kein richtiges Programm, weil ich nicht weiß wo ich den Servo am Pro-Bot an löten oder anstecken muss
    Tja, leider wurde dies bei der Entwicklung des Probot offensichtlich überhaupt nicht bedacht. Obwohl im C-Control128 ein potenter Mega 128 weckelt (laut Doku des Probot S.8 hat der u.a. 53 IOs!!!)), sind keinerlei Erweiterungsmöglichkeiten (außer I2C) vorgesehen. Schade eigentlich.
    Ich sehe deshalb nur drei Möglichkeiten eigene Erweiterungen anzuschliesen:
    - man verwendet Erweiterungen die I2C-fähig sind
    - man verzichtet auf vorhandene Funktionen und verwendet CON3-5, wobei Con5 frei ist, wenn man I2C nicht verwendet (SDA+SCL)
    - man lötet an den freien und ungenutzen Pins von X1-4 von unten eigene Anschlussdrähtchen an.
    Tipps zur Programmierung dieser Erweiterungen kann ich leider nicht geben, weil ich das C-Control nicht verwende.
    Ich habe schon mehrere verschiedene Servoansteuerungen mit dem Pro-Bot probiert ... das ist mein Problem ich habe kein richtiges Programm
    Das muss man nicht verstehen, oder?
    mic
    Jülich
    okay dann werde ich mal die von dir genannten Optionen ausprobieren und vielen danke für deine schnelle und sehr ausfürlich Antwort.
    eine Frage hätte ich aber noch und zwar was bräuchte ich für Erweiterungen für I2C um einen oder mehrere Servos damit zu stueren?
    Mein erster Post :-)
    Hi Michael,
    ich hatte anfangs mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Darf ich dich als ersten Gast auf meinen Blog einladen:
    PRO-BOT 128 MOD Blog
    Jetzt sollte der Link auch funktionieren...
    Ich hoffe du findest dort die Lösung für dein Servo Problem.
    Gruß Frank
    Als alte Neugiernase wollte ich mir das auch anschauen, aber scheinbar ist der Link "krank":
    Ungültige FriendID.
    Dieser Nutzer hat entweder seine Mitgliedschaft beendet oder der Account wurde wegen Verstoßes gegen unsere Nutzungsbedingungen gelöscht.
    *grummel*
    Jülich
    vielen dank kcrx für deine Hilfe. Du hast mir mit deinem Blog sehr weitegeholfen wenn ich das ganze ohne die Steuerung betreiben möchte, kann ich dann einfach das rote kabel des Servos an oc 1b anschließen oder muss ich dann noch etwas ändern?
    Mfg Michael
    Duisburg
    also ich bekomm den Link auf und gelang auch zur entsprechenden Seite,
    Probot auf RC, interessante Sache,
    ich habs auch schon mal mit meinem RP6 überlegt, allerdings nicht als dauerhafte lösung sondern nach dem Dockinstation-Prinzip.
    Virus
    Essen
    Hallo !!
    Falls Du über I2C ein oder mehrere Servos steuern willst, schau Dir mal den SD 21 Servocontroller von Robotikhardware an.
    Ich benutze den auch und Er ist leicht zu Programmieren, hat eine feste Slave Adresse und für jedes der Servos mehrere Regiter mit denen Du die Stellrichtung und Geschwindigkeit bestimmst.
    Roland
