Hi!
Im Normalfall wird das alles so laufen. Wenn du mehr Strom einspeist als dein Haushalt verbraucht müsste der Stromzähler sogar Rückwärts laufen (damit bekommst du dann um die 20ct/kWh, je nach Stromanbieter).
Falls du eine Solaranlage betreiben willst und den Strom so einspeisen möchtest, dann würde ich dir davon abraten.
Das läuft soweit ich weiß über einen seperaten Stromzähler, der die von die eingespeisten kWh misst. Dafür bekommst du dann deutlich mehr Geld durch das EEG (Erneuerbare Energien Gesetz).
Das muss dann aber alles beantragt und ordentlich installiert werden.
Basti
Zitieren
Lesezeichen
